Обозначение ТВЧ
Автор СВ, 04.03.20, 09:39:14
Есть многоступенчатый вал, все наружные диаметры калятся ТВЧ. Возник вопрос - как указать ТВЧ не на виде, а текстом в ТТ, чтобы было однозначно понято (т.е. правильные, но заумные термины нежелательны).
Первое, что приходит на ум: Все наружные диаметры (не поверхности, т.к. есть ещё и шпоночные пазы) калить ТВЧ ....
Какие будут мнения?
Alekzander
Видимо все же цилиндрические поверхности, поскольку диаметр это размер
И зачем калить среднюю беспосадочную часть?
Умка
Указать стрелкой поверхность "А" и в ТТ запись: "Поверхность А подвергнуть обработке ТВЧ h 0,8...1,2; 35...40 HRC."
1. Верно, цилиндрические.
2. Для простоты: контролировать место начала и конца участка - лишняя забота, мало чего дающая.
С другой стороны, смотрю, графически вроде как НАГЛЯДНЕЕ. Только чертёж сильно загрязняет, живого места нет.
студент
1. ТВЧ h 0,8...1,2; 35...40 HRC. Шпоночные пазы и резьбовые отверстия не калить.
А торцы куда?
По шпоночным ВРОДЕ правильно, но какая-то неоднозначность (формалисты могут придраться) - "наружная" кромка всё равно закалится.
Дядя Костя
Вы к технологу подойдите. Под ТВЧ поверхности должны быть определены, в том числе и отступы от пазов/отверстий/торцов и т.д.
Цитата: undefinedЗакалка ТВЧ не может быть распространена на участок поверх­ности с близко расположенными друг к другу отверстиями или широкими одиночными окнами, вырезами, существенно суживаю­щими зону протекания индуктированного тока. Детали инстру­ментального производства, тонкостенные и асимметричные, дефор­мация и неравномерный нагрев которых делают индукционный нагрев неприемлемым, следует перевести на химикотермическую обработку.
ГОСТ 2.310
студент
Обозначить буквами и туда же, не калить
