Что называется деталировочным чертежом?
Автор Viktuk, 19.02.20, 09:35:06
p3452
студент
Ничем от ГОСТ 21.101-97 в плане определения что такое КМД не отличается. Это комплект рабочих чертежей
p3452
#22
В строительных нормативах таких, откровенных, ляпов полно!(((
Но, главное - 87 постановление, которое отменило само понятие.
На КМД так никто и не решился обновить нормативку, все по старому "деталировочные".
P/S: Абаринов. "Составление деталировочных чертежей металлических конструкций".
студент
Спрошу проще, в каком документе можно прочитать что такое деталировочный чертеж?
Дядя Костя
Цитата: Студент от 19.02.20, 14:05:38Это комплект рабочих чертежей
Вы только не всё выделили, в том то и дело что "рабочие чертежи" по ГОСТу это "комплект"
В виде единичного документа "рабочий чертеж" в СПДС отсутствует.
Цитата: p3452 от 19.02.20, 13:51:53"Чертежи рабочие" - отменено (для конструкторов-строителей) 12 лет назад, 87 постановлением ПрРФ!
Вы ошибаетесь:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2008 года N 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.
студент
Цитата: Дядя Костя от 19.02.20, 14:29:33В виде единичного документа "рабочий чертеж" в СПДС отсутствует.
А деталировочный чертеж?
студент
Цитата: p3452 от 19.02.20, 14:13:08P/S: Абаринов. "Составление деталировочных чертежей металлических конструкций".
77 г.  :-)))
Дядя Костя
Цитата: Студент от 19.02.20, 14:26:43Спрошу проще, в каком документе можно прочитать что такое деталировочный чертеж?
Несмотря на ссылки на них в ГОСТах СПДС определение было только в отраслевых документах.
Например: "Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД"
p3452
Цитата: Дядя Костя от 19.02.20, 14:29:33Вы только не всё выделили, в том то и дело что "рабочие чертежи" по ГОСТу это "комплект"
Вы ошибаетесь:
... разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей...
Точно, погорячился (одно с другим перепутал), тогда столько копий было сломано по поводу стадии "Р"...
студент
Интересно, автор получил ответ на свой вопрос? )))
Viktuk
Цитата: Студент от 19.02.20, 15:32:33Интересно, автор получил ответ на свой вопрос? )))
Автор вопроса в замешательстве. Есть подозрение, что программа лекций "сыровата" и составлялась "от балды". Мне же в свою очередь не хочется вводить в заблуждение слушателей. Если учитывать, что лекции по основам черчения, а слушателями являются рабочие-ремонтники электростанции, то мне ситуация видится на данный момент следующим образом: рассказать про деталировку, но упомянуть строительную документацию.
p3452
В качестве ремарки.
Деталировка выполненная от руки (эскизная "в глазомерном масштабе") то же будет "деталировочными чертежами", но "рабочими" эти чертежи не будут.)
Дядя Костя
Цитата: Студент от 19.02.20, 15:06:09:%:  :%:  :%:
В строительстве в плане нормативной документации ад кромешный. В плане контроля качества ещё хуже...
p3452
Цитата: Viktuk от 19.02.20, 15:46:47... рассказать про деталировку, но упомянуть строительную документацию.
КМД делается для заводов (строители используют только монтажные схемы из комплекта КМД).
Большая часть, а зачастую и весь комплект, оформляется по стандартам ЕСКД!
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 19.02.20, 15:49:53Деталировка выполненная от руки (эскизная "в глазомерном масштабе") то же будет "деталировочными чертежами"
Не будет:
ГОСТ Р 21.1101
5. Общие правила выполнения документации
5.1 Общие положения
5.1.6 Чертежи выполняют в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302 с учетом их сложности и насыщенности информацией.
ГОСТ 2.302
2. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда:
3. При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.
Так что хотите не хотите а масштаб должен быть ГОСТовский, а не "глазомерный" :)
p3452
Цитата: Дядя Костя от 19.02.20, 16:09:41Так что хотите не хотите а масштаб должен быть ГОСТовский, а не "глазомерный" :)
Опять поймали)
Это была подводка к тому, что не всякий "чертеж" считается "рабочим"...
Warrior
[/quote]
Боюсь Вас разочаровать, но в той же инструкции по разработке КМД написано:"Чертежи КМД являются единым документом для изготовления и монтажа строительных металлоконструкций и должны содержать все необходимые данные для разметки, обработки, сборки, сварки, контроля и монтажа конструкций."
Не могут быть чертежи одного комплекта выполнены по разным нормам (ЕСКД и СПДС).
Да, деталировочные чертежи металлоконструкций можно выполнять по нормам ЕСКД, но монтажники на стройке не любят их, потому как не умеют их читать.
Что касается вопроса в заголовке, то "ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" вполне конкретно говорит: "Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций являются самостоятельным основным комплектом рабочих чертежей, обозначаемым КМД."
Дядя Костя
Цитата: p3452 от 19.02.20, 15:56:22Большая часть, а зачастую и весь комплект, оформляется по стандартам ЕСКД!
Цитата: Warrior от 19.02.20, 16:20:05Боюсь Вас разочаровать, но в той же инструкции по разработке КМД написано:"Чертежи КМД являются единым документом для изготовления и монтажа строительных металлоконструкций и должны содержать все необходимые данные для разметки, обработки, сборки, сварки, контроля и монтажа конструкций."
Боюсь разочаровать ещё сильнее, но:
ГОСТ Р 21.1101
5.1.1 При выполнении проектной и рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства следует руководствоваться положениями стандартов СПДС и ЕСКД.
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства, приведен в таблице Д.1 (приложение Д).
Приложение Д (обязательное).
ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии
ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений
и т.д. :)
Warrior
Цитата: Дядя Костя от 19.02.20, 16:23:55Боюсь разочаровать ещё сильнее, но:
ГОСТ Р 21.1101
и т.д. :)
Тут нет ничего необычного. Нормы СПДС вытекают из ЕСКД, но с допущениями и упрощениями, продиктованными спецификой отрасли.
