Литература на расчёт конусной посадки
Автор chueoko, 17.02.20, 22:25:24
Valery-Moscow
Цитата: СВ от 26.02.20, 12:06:03А если, скажем, здесь окажется какой-нибудь специфический момент (например, допустимые напряжения сильно отличаются от других случаев), и конструкция сломается и что - снова своим умом сделать поправки и делать новую конструкцию?
именно так - своим умом пользоваться и своими знаниями.... ни в коем случае не верить слепо "дорым людям"...
каждая конструкция - она уникальна - поэтому пытаться слепо "копировать" чужие решения или советы - путь к неудаче
Valery-Moscow
Цитата: СВ от 26.02.20, 12:15:48Да, сложно с вами...
Все поняли, что я имею в виду ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ подход - пользоваться тем, что украдено сделано до нас, а вы, не побоюсь этого слова, цепляетесь к конкретным словам.
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ подход он простой:
нужно ЗНАТЬ и УМЕТЬ, а не пытаться тупо копировать советы "добрых людей"....
как говорится есть люди которые ЗНАЮТ - т.е. имеют знания и образование
а есть люди которые ВЕРЯТ - т.е. не имеют знаний и образования
Понял.
Дома, наверное, ни одной стандартной гайки (болта, винта) нет? Только своё, ТОЧНО рассчитанное ...
Цитата: Valery-Moscow от 26.02.20, 12:19:59есть люди которые ЗНАЮТ - т.е. имеют знания и образование
У вас и справка есть?
Кстати, а как в свете этого "заявления" вы охарактеризуете  уважаемого  Kirilius83, с которым вы совершенно не согласны (думаю, он правильно понимает данный вопрос и не обижается). Он "ЗНАЕТ" или "ВЕРИТ"? Знания/образование имеет?
Valery-Moscow
еще раз по заданному вопросу:
использовать "волшебные" формулы - весьма опасно....
дело в том, что на начальном этапе контакта (в начале процесса охладжения/нагревания) двух деталей - появляются области с большими градиентами температуры - их толщина небольшая, но именно они во многом определяют "результат" посадки
т.е. в момент касания поверхностей - в "точка" где поверхности начинают контактировать - энергия/тепло начинает передаваться очень интенсивно - на порядки быстрее чем в остальных частях контактирующих поверхностей = в следствии чего очень быстро образуются "островки" контактов - которые являются концентраторами напряжений и одновременно "мостиками повышенного теплового потока" = т.е. в местах "первичных" контактов температуры и деформации имеют весьма большие градиенты = проще говоря имеет место существенная неравномерность - которая вообще-то может сохраняться и далее...
т.е. в зависимости от СПОСОБА охлаждения деталей, имеющих одинаковую разницу температур или ИЗВЕСТНОЕ ЗАРАНЕЕ - НЕРАВНОМЕРНОЕ распределение температур в деталях - можно вообще-то получить весьма существенное различие в конечном распределении напряжений между контактирующими поверхностями деталей ,в результате разных "способов" охлаждения = т.е. вообще-то почти всегда усилия контактов/обжатия будут неравномерными, другое дело степень этой неравномерсти.....
*** нужно помнить о том, что в процессе эксплуатации такого соединения материалы деталей будут "течь" - т.е. имеет смысл выяснить влияние процесса ползучести используемых материалов, особенно если эти детали будут подвергаться температурному воздействию в процессе эксполуатации- следствием чего будут "нестационарные" температурные поля
следует так же учесть, что:
а) все свойства материалов зависят от температуры достаточно сильно
б) "к-т трения" - правильнее будет говорить зависимость трения от нормального давления в контакте будет так же сильно зависеть от температуры.
Подобные расчеты можно выполнять с помощью МКЭ программ, где есть возможность учитывать передачу энергии/тепла не только в твердом теле, но и передачу энергии/тепла с помощью излучения - поскольку разность температур в подобных случаях - это сотни градусов, а расстояние между деталями довольно маленькое
Учет влияния "отбора" энергии/тепла  охлаждающим потоком, можно учитвать решением задачи о сопряженном теплообмене - т.е. одновременно решать задачи:
- теплопередачи в твердом теле
- теплопередачи изучением
- задачи термопрочности
- задачи гидро-газодинамики
либо вместо решения задачи гидро-газодинамики - задавать к-ты теплоотдачи на повехностях которые обдувает воздух/газ с помощью "полуэмпирических" зависимостей - которые иногда достаточно удовлетворительно описывают эти процессы передачи тепла
Следует так же помнить , что поскольку температура нагревания бывает иногда весьма высока - предел упругости (диаграмма деформирования) могут сильно измениться при таких темпепратурах = что может повлечь за собой появляение пластических деформаций
Кроме того - при высоких температурах часто наблюдается "быстрая" ползучесть - тем более что процесс ползучести будет протекать в неизотермических условиях
более подробно см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
ну и самое последнее:
нужно ЗНАТЬ - как распределяется температура в объемах деталей на момент окончания их нагрева/охлаждения !
т.е. прежде чем говорить о самих расчетах = нужно ЗНАТЬ исходную информацию - что не всегда очевидно....
 Да не повторяйте. Давно уже все поняли, что задача эта грандиозная и практически не решаемая...
Зачем?
Valery-Moscow
Цитировать...
Зачем?
физика однако...
неравномерные температурные поля - неравномерная деформация -= т.е. из круглого отверстия - можно получить "не круглое" после нагрева
а если еще и охлаждать "от балды"... - результат посадки может быть совсем "печальный"....
простой пример:
российское колесо для российского самолета - посадка на вал.
колесо имеет относительно сложную пространственную форму - при нагреве все части колеса довольно сильно деформируются...
вместо того что бы хоть чуть-чуть подумать...  колесо греют до тех пор - пока вал не сможет войти в отверстие....
*** как говорится чего тут думать?  Трясти (греть) нужно!
Valery-Moscow
Цитата: СВ от 26.02.20, 13:07:53Да не повторяйте. Давно уже все поняли, что задача эта грандиозная и практически не решаемая...
для неучей и олухов - которые даже в школе уроки прогуливали - именно так - для этих индивидумов - задача грандиозная
а для тех кто учился - это рядовая - самая обычная задача
Цитата: Valery-Moscow от 26.02.20, 13:44:46... колесо греют до тех пор - пока вал не сможет войти в отверстие...
И как определяется это самое "пока до сих пур"? Греем и тыкаем?
Тут подошёл Sailor Popeye-Moscow и сказал: - Грейте только вот здесь!
И всё собралось без деформаций. ТАК БЫЛО? И премия была? И предложили возглавить Академию наук?
(Среди "нагревателей" был и  Kirilius83 - его по голосу опознали.)
Vitalij Lysanov
#31
Есть натяг для цилиндрических поверхностей
Для двух конусов – какой натяг. Как придавят- такой и натяг. Может быть смещение на долю миллиметра. Но сначала нужно придавить, а потом уже измерять.
Цилиндрические как-то надежней.
__
Был случай с отбойным молотком – застрял в бетоне. Хорошо застрял.
Через час пришли и спокойно вытащили.
__
А такой    вопрос.
Что нужно, чтобы было легче разобрать такое соединение, греть или охлаждать?
Будем считать, что равномерно греть.
__
Тут уже форма колеса влияет. Может быть со спицами, может быть - цельное. Может быть тонкое, в может быть толстое.
Это уже все должно быть подсчитано и сведено в таблицы, на которые можно сослаться. Бывает, что и расчет требуют приложить.
А файл Компаса с картинкой распределения напряжений- куда приложить. Так, картинка для внутреннего пользования.
__
Цилиндрические – это хорошо
__
P.s
Точно, вспомнил.
Есть еще сварка трением. как раз для конических поверхностей подходит. Ни формул, ни таблиц - красота
Тут главное температура, которую уже должны задать специалисты.
А приборов для измерения температуры сейчас достаточно
 Вот ещё один товарищ заинтересовался - про нагрев КОНИЧЕСКИХ соединений. Ну так будут примеры - КОНИЧЕСКИХ соединений с нагревом? Самолётное колесо?
А вот это уже интереснее. Грели местно или обьемно, т.е целиком?
Равномерно нагретое колесо деформируется равномерно или не равномерно? Картинку можно глянуть?
Golovanev
Журавлев А.Н., Медведева Р.В., Партикевич Ф.В. и др. Конические соединения. Справочное пособие М. Машиностроение 1968г.
Valery-Moscow
#35
Цитата: Golovanev от 29.02.20, 07:55:18Журавлев А.Н., Медведева Р.В., Партикевич Ф.В. и др. Конические соединения. Справочное пособие М. Машиностроение 1968г.
2020 - 1968 = 52 года получается....
.... есть гипотеза, что за полвека  - многое изменилось...
  м.б. не в россии, но в промышленно развитых странах точно многое изменилось...
Warlock-72
Цитата: Valery-Moscow от 29.02.20, 14:25:162020 - 1968 = 52 года получается....
Хмммм... вспомнилась теорема Пифагора... это ж, примерно, 500 г. д.н.э.  :o
2020 - (-500) = 2520 лет получается...
Караул!  :cl:
Наверняка же где-то что-то уже изменилось...
Valery-Moscow
#37
Цитата: Goran от 26.02.20, 13:49:04И как определяется это самое "пока до сих пур"? Греем и тыкаем?
ну... да - почти так... "методом научного тыка" выяснили до какой температуры нужно греть - что бы вал входил "свободно" в отверстие колеса по всей длине отверстия колеса
*** кстати греют колесо - способом "от балды"....
колесо имеет "сложную" пространственную форму, следствием чего - при нагревании - КРУГЛОЕ отверстие для вала - после нагрева становится НЕКРУГЛЫМ (при чем кривизна меняется как в радильном направлении, так и в продольном), следствием чего - при "охлаждении происходит неравномерный контакт вала и колеса =>  неравномерная передача температуры между деталями => неравномерные деформации.... ну и так далее....
*** кстати, охлаждают тоже методом "от балды"....
следствием чего колесо "правильной/первоначальной" формы => становится "неправильным"...... - что особенно хорошо видно если это колесо с валом раскрутить ....
следствием вышеуказанной ситуации являются дальнейшие проблемы "некоторой" несоосности ранее выполненых отверстий, фасок, проточек и так далее.... = в общем все это потом пытаются "дорабатывать по месту"...
в общем вместо того что бы разбираться с причинами, постоянно воюют со следствиями... - естественно что "воюют" на уровне "интуиции... - а-ля нам так кажется или нам кто-то из шаманов так посоветовал опять же на уровне их - шаманов "гиганского/многолетнего опыта"...
*** кстати, они так шаманят уже лет 40... м.б. даже больше....
Кстати, поскольку колесо имеет СЛОЖНУЮ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ форму - то после посадки - оно обжимает вал "сложным" образом - неравномерно ... =  и до сих пор это остается  "тайной космического масштаба" , хотя на самом деле это вполне решабельная задача......
а уж чего там получается после того как на колесе монтируют все остальные детали, в том числе тормозные барабаны - это вообще "никому там не ведомо"....
Цитата: Valery-Moscow от 01.03.20, 15:37:21... а уж чего там получается после того как на колесе монтируют все остальные детали... - это вообще "никому там не ведомо"....
Действительно, на автосборочных предприятиях много жалоб: берут колесо, нагревают, ставят, глянь - а это и не колесо уже, а шестерёнка (иногда и похлеще - пятерёнка). Персонал, понимаешь, слабый,
Цитата: Valery-Moscow от 01.03.20, 15:37:21в общем вместо того что бы разбираться с причинами, постоянно воюют со следствиями...
Кстати, поскольку колесо имеет СЛОЖНУЮ ПРОСТРАНСТВЕННУЮ форму - то после посадки - ..."
Что, конус в цилиндр превращается?
Цитата: Valery-Moscow от 26.02.20, 13:44:46...а если еще и охлаждать "от балды"...
Зачем охлаждать?
