Операция выдавливания
Автор Денис 555, 29.12.19, 01:57:53
Денис 555
Почему у меня не получается операция "выдавливание"?
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Денис 555 от 29.12.19, 01:57:53Почему у меня не получается операция "выдавливание"?
из-за дефектов в эскизе...
после их устранения операция получится
Денис 555
Здравствуйте, Вы не могли бы как нибудь более подробно и наглядно объяснить, показать дефекты в эскизе и как их устранить.
Elaeagnus
Изучаем Азбуку.
Используем библиотеку Сервисные инструменты.
 "Дырки" в Эскизе не допускаются такими методами:
- непрерывный ввод;
- правильно настроенная параметризация;
Увеличьте также в настройках коэф-т изменения масштаба с 1,2 до 1,4...1,5 и тогда будет НЕ ЛЕНЬ достаточно быстро крутнуть колёсико и посмотреть проблемные места, а главное - хорошо видно куда попадает начало отрезка.
Александр821
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста почему у меня после выдавливания чертеж не стал полностью трехмерным, верхних и нижних стенок нет.
Пример на скриншоте, подскажите что делаю не так. Спасибо.
Петрович-47
Наверное не "чертёж" а "эскиз"
Что в Вашем понимании "верхняя" и "нижняя" стенки и как можно быть "не полностью трёхмерным"
Приложите файл и напишите чего Вы хотели добиться, тут помогут. И проверьте замкнутость контуров, в этом кроется подавляющее большинство первых ошибок
студент
Цитата: Александр821 от 11.04.20, 00:42:49верхних и нижних стенок нет
А они там и не должны появиться, пока вы их не создадите
Elaeagnus
 1. "Кривой" эскиз. Те же грабли.
 2. Отключить Тонкую стенку.
kamos
Если вы пытаетесь строить стены, то попробуйте использовать строительную конфигурацию проще будет
