Программное создание развертки
Автор ezhik_2000, 24.12.19, 12:53:32
ezhik_2000
Есть файл 3д модели, с нее нужно получить развертку. Программно получилось создать вид #Развертка, но поставить признак развертки не получается, а также включить линии сгибов:
var
  Kompas7: IApplication;
  Document3D: ksDocument3D;
  Document2D: ksDocument2D;
  DocumentParam: ksDocumentParam;
  iAssociationViewParam: ksAssociationViewParam;
  iViewParam: ksViewParam;
  ViewNumber, i: Integer;
  ViewsAndLayersManager : IViewsAndLayersManager;
  Views : IViews;
  View : IView;
  pAssociationView: IAssociationView;
  newKompasAPI : IApplication;
  disp : IDispatch;
  pKompasDocument : IKompasDocument;
  pKompasDocument2D : IKompasDocument2D;
    pViewsAndLayersManager : IViewsAndLayersManager;
  pViews : IViews;
  pView : IView;
begin
  Kompas:=KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
  Kompas.Visible:=true;
  DocumentParam:=ksDocumentParam(Kompas.GetParamStruct(ko_DocumentParam));
  DocumentParam.Init();
  DocumentParam.type_:=lt_DocSheetStandart;
 Document2D:=ksDocument2D(Kompas.Document2D);
 Document2D.ksCreateDocument(DocumentParam);
  iAssociationViewParam:=ksAssociationViewParam(Kompas.GetParamStruct(ko_AssociationViewParam));
  iAssociationViewParam.Init();
  iAssociationViewParam.disassembly:=False;
  iAssociationViewParam.fileName:='C:\Users\113\Desktop\Уголок прохода башни.m3d';
  iAssociationViewParam.projectionName:='#Развертка';
  iAssociationViewParam.projBodies:=True;
  iAssociationViewParam.projSurfaces:=False;
 iViewParam:=ksViewParam(iAssociationViewParam.GetViewParam());
  iViewParam.Init();
  ViewNumber:=0;
  Document2D.ksCreateSheetArbitraryView(iAssociationViewParam, ViewNumber);
  Kompas7:=GetActiveOleObject('Kompas.Application.7') as IApplication;
  disp:=IDispatch(Kompas7);
  newKompasAPI:=disp As IApplication;
  pKompasDocument2D :=  Kompas7.ActiveDocument as iKompasDocument2D;
  pViewsAndLayersManager := pKompasDocument2D.ViewsAndLayersManager;
  pViews := pViewsAndLayersManager.Views;
  pView := pViews.View[1];
  Document2D.ksGetObjParam(pView.Reference, iAssociationViewParam, ASSOCIATION_VIEW_PARAM);
нашел константу api7 в справке
ksViewProjectionType - Тип проекции
ksVPUnfold 9 Развертка
но где это использовать не пойму
IViewDesignation.ShowUnfold - Показывать "Развернуто".
IAssociationView.Unfold - Листовая деталь в разогнутом виде.
IAssociationView.BendLinesVisible - Показывать линии сгиба.
ezhik_2000
спасибо помогло
pAssociationView := pView as IAssociationView;
  pAssociationView.Set_Unfold(True);
  pAssociationView.Set_BendLinesVisible(True);
  pViewDesignation := pView as IViewDesignation;
  pViewDesignation.Set_ShowUnfold(True);
  pView.Update;
  Document2D.ksRebuildDocument();
EKosarev
хочу поинтересоваться, вот у меня есть 3Д модель детали я хочу программно получить её развертку, поместить на чертеж, сохранить в DXF. какие действия для этого надо прописать в программе какие интерфейсы методы использовать подскажите куда смотреть а то прям темный лес, сложная для меня задача
EKosarev
я хочу на делфи написать такое что бы выбрал файл а он его развернул да в dxf сохранил, я насколько понял то что вы мне показали это некое дополнение к компас?
Библиотеку построения развёрток показал.
Вы хотите EXE-приложение написать?
EKosarev
да что бы оно через компас само делало, без компаса я как понял это через чур сложно
Без КОМПАС, не получится и само делать не будет, если его не заставить, а сложного там ничего нет.
Всё, что для этого нужно, на форуме есть.
EKosarev
 подскажите просто какие действия его надо заставить делать, что искать на форум, какими методы, что бы я углубился в разбор этого всего, на форуме все есть конечно но тут бывает сложно понять, пояснений то не пишут а я новичок в этом деле) очень не хватает книги хорошей, или методички некой, sdk сложно дается особенно по API7
EKosarev
Цитата: Sabahs от 08.12.20, 15:40:41Без КОМПАС, не получится и само делать не будет, если его не заставить, а сложного там ничего нет.
когда я писал 'само' я имел ввиду что бы от пользователя приложения ничего не требовалось, кроме как выбрать файл
EKosarev
у меня вроде как получилось сделать я использовал приведенные в этой теме примеры, спасибо вам огромное
у меня есть еще небольшой вопрос по поводу сохранения в формат dxf когда я ручками в компасе сохраняю я могу в параметрах выбрать версию там начиная от 2000года заканчивая 2018 как мне программно тоже самое сделать
IConverter.VisualEditConvertParam - Запустить визуальное редактирование параметров конвертации.
Тема по конвертеру, принцип работы одинаковый.
EKosarev
Цитата: Sabahs от 09.12.20, 08:56:40IConverter.VisualEditConvertParam - Запустить визуальное редактирование параметров конвертации.
Я правильно понял что вместо сохранения в dxf я должен сделать конвертацию, для этого нужно подключить некую библиотеку. CONVERTLIBINTERFACES_TLB скорее всего эту как  я понял, но какой параметр отвечает за то в какую версию dxf будет происходить конвертация.
Или же мне нужно сохранить в dxf а потом этот файл конвертировать в нужную мне версию ? вроде такая простая задача а понять так сложно
EKosarev
Такой вопрос, после создания развертки, на некоторых отверстиях есть осевое обозначение центра, что написать что бы они не создавались
begin
  dlgOpen1.Filter :='3d|*.m3d';
        if  dlgOpen1.Execute then
          begin
              Kompas:= KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
            kompas.Visible:=true;
            kompas7:=kompas.ksgetapplication7 as IApplication;
            for yi:=0 to dlgOpen1.Files.Count-1 do
          begin
            fname:=(dlgOpen1.Files[yi]);
            if kompas7<>nil then pdocs:=kompas7.Documents;
            pdoc:=pdocs.Open(fname,True,False);
                iAssociationViewParam.fileName:= dlgOpen1.FileName;
                iAssociationViewParam.projectionName:='#ðàçâåðòêà';
                iViewParam.Init();
            ViewNumber:=0;
            kompas7.HideMessage:=ksHideMessageYes  ;
            pAssociationView.Set_BendLinesVisible(false);
            pView.Update;
            Document2D.ksSaveDocument(''+fname+ 'ðàçâåðòêà.frw');
          Document2D.ksCloseDocument;
            end;
          Kompas7.Quit;
 end;
 end;
EKosarev
Спасибо. Подскажите еще как выбрать вид при создании DXF сверху сбоку там и т.д.
EKosarev
а как сделать что бы развертка была без значка "развертка(1:1)"
