Вставка первой детали в сборку
Автор Джони, 09.12.19, 23:46:40
Джони
Вот уже 20 лет пользуюсь Компасом и не понимаю смысла фиксации первого вставленного компонента. С этим же неудобно работать, а иногда и невозможно. Каждая новая сборка начинается с того, что отключаю фиксацию первого вставляемого компонента и сопряжениями фиксирую компонент по совпадению плоскостей или начала координат с плоскостями сборки или её началами координат.
Эдуард
#1
Если вы при вставке первого элемента сборки совместите его начало координат с началом координат сборки (три координаты должны быть нулевые), то не придётся проделывать всё то, что вы описали.
Или я что то не так понял?
KiDim
Задавал этот вопрос разработке в Коломне. Мне ответили так - это для ядра Компаса. Так ему проще обсчитать модель. Однажды даже подтверждение нашел этому. Была небольшая сборка которая никак не хотела ставить всем компонентам + фиксации. Долго сидел, вычисляя где не поставил сопряжение. Не нашел... Потом вспомнил про этот разговор и включил фиксацию первого компонента. И сразу все + появились. При отключении фиксации они пропадали. Поэтому сейчас с первым компонентом делаю фиксацию.
Elaeagnus
 Пара кликов и работайте как привыкли!
Цитата: Джони от 09.12.19, 23:46:40...не понимаю смысла фиксации первого вставленного компонента. С этим же неудобно работать, а иногда и невозможно...
Может поясните - ПОЧЕМУ? Я, к примеру, не вижу НИ ОДНОЙ проблемы со вставкой и фиксацией первого компонента. Более того, вижу только плюсы. Наверное, Ваши методы дают какие-то удобства. Какие?
ИМХО первый элемент может быть сориентирован  при вставке не так как требуется для дальнейшей сборки.
По этому приходится снимать фиксацию и переориентировать его как надо. У меня частенько такое бывает.
 Конечно может быть. В некоторых случаях, редких. Если взять за правило, что деталь/подсборку проектировать ТОЧНО в том положении, в котором она будет стоять в сборке, то исключениями будут только детали/подсборки, которые ставятся под углом или заимствованные, а это, повторюсь, довольно редко. Зато экономия при сопряжении - громадная. А также "экономия" в понимании конструкции, когда, к примеру, шпоночный паз во втулке и на валу расположены вверху (удобно и для разреза), а зубья/шлицы - в положении, когда они в сборке входят точно в сопрягаемые детали без всяких доворотов.  И т.д., и т.п.
Петрович-47
Цитата: IgorT от 10.12.19, 08:44:52ИМХО первый элемент может быть сориентирован  при вставке не так как требуется для дальнейшей сборки.
Углы Вам в помощь:
pr0100
Через ЛСК очень удобно.
Студент 2015
Цитата: Джони от 09.12.19, 23:46:40Вот уже 20 лет пользуюсь Компасом и не понимаю смысла фиксации первого вставленного компонента. С этим же неудобно работать, а иногда и невозможно.
Давайте попробую объяснить как это вижу я.
Сборка - это океан, т.е. место где сталкиваются и соединяются компоненты.
Мы кидаем в этот океан наши компоненты, обычно по очереди. Первый, и поехали...
Но нам же всё это надо собрать в одну сборку. Правильно?
Что значит собрать? Мы накладываем сопряжения на наши компоненты. По сути это магниты которые притягиваются друг к другу. На одном компоненте один магнит на другом противоположный и они сопрягаются друг с другом. Правильно?
Но что происходит в океане без фиксации какого нибудь одного компонента, следующие соответственно должны быть без фиксации???
Все они летают по океану как хотят.
Где они соединяться в каком месте этого океана??? И как их потом искать, где??? Может в они взяли и соединившись вместе вообще улетели в другое место.
Т.е. без фиксации первого компонента они все свободные птицы. И мне постоянно надо менять место и моего пребывания в этом океане, чтобы отловить и начать следующие сопряжения со следующими компонентами. Правильно???
А не лучше ли мне просто сидеть в одном месте (команда фиксация) и все остальные компоненты просто слетались бы ко мне как в муравейник прибегают муравьи ( можно было привести пример с мухами, пчёлами и т.п.)
Вот примерно так я вижу эту команду.
Цитата: pr0100 от 10.12.19, 11:37:20Через ЛСК очень удобно.
Действительно, это быстрый способ передвинуть в другую точку. Но злоупотреблять не стоит, лучше использовать более "естественные" сопряжения (любые из набора сопряжений), они автоматически, так сказать, отслеживают положение деталей и перестраиваются. Пример: вал в сборе вставлен в корпус, сопряжения - соосность оси вала и отверстия в корпусе, при любом смещении отверстия вал всегда займёт нужное место... При ЛСК всё время нужно контролировать положение "вручную".
pr0100
Цитата: СВ от 10.12.19, 11:55:35Действительно, это быстрый способ передвинуть в другую точку. Но злоупотреблять не стоит, лучше использовать более "естественные" сопряжения (любые из набора сопряжений), они автоматически, так сказать, отслеживают положение деталей и перестраиваются. Пример: вал в сборе вставлен в корпус, сопряжения - соосность оси вала и отверстия в корпусе, при любом смещении отверстия вал всегда займёт нужное место... При ЛСК всё время нужно контролировать положение "вручную".
Я имею в виду когда устанавливаешь первую деталь, развернул как нужно щелкнул в ноль и зафиксировал автоматически.
 Да это понятно. Вопрос возникает про термин "как нужно". Это как? Ведь когда вставляешь, "потолка" и пола" ещё нет, их всегда можно ПОТОМ установить.
Может, пример какой, НАГЛЯДНЫЙ/ТИПИЧНЫЙ ...
Джони
Был бы где-нибудь чебокс в настройках "Фиксация" "Совпадение координат (лучше плоскостей)" в разделе "Новые документы" и "Текущая сборка". По примерам, что не приведи, всё будет спорно. Мне при проектировании и последующих внесениях в многоуровневую сборку проще представлять свои действия.
lua
Цитата: Эдуард от 10.12.19, 08:11:58Если вы при вставке первого элемента сборки совместите его начало координат с началом координат сборки (три координаты должны быть нулевые)...
Кстати, по CTRL-0 удобно ставить компонент в Начало координат сборки (но "0" надо нажимать на дополнительной клавиатуре)
Петрович-47
Цитата: Студент 2015 от 10.12.19, 11:42:56...
Сборка - это океан, ... где сталкиваются и соединяются компоненты.
Красиво излагает шельмец... :)
GenTAPo
Тоже работал с КОМПАСом 20 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе. Но почему то за всё время не мог себе придумать таких сложностей. Были в моём ведении конструкторы, которые изобретали себе проблемы на ровном месте. Вот пример, целый станок собран "на боку". Спросил, почему. "А так первая деталь легла". Нижняя часть станины. Серые, это электрошкафы, а голубые плоскости с торца, это окна в дверях ограждения. Хотел вставить скриншот сборки. Так и не разобрался в новом интерфейсе, как же прикрепить.
plscomeback
про океан отличный пример, а автору темы советую научиться работать с сапр, и это не только компас, везде такой алгоритм. Если автор задает такой вопрос здесь, значит у него происходит хаус и в эскизах, и в деталях. Я думаю о нормальном позиционировании можно забыть... как писал товарищ
Цитата: GenTAPo от 10.12.19, 21:01:25"А так первая деталь легла".
Эдуард
Цитата: lua от 10.12.19, 14:57:00Кстати, по CTRL-0 удобно ставить компонент в Начало координат сборки (но "0" надо нажимать на дополнительной клавиатуре)
Прикольно. Работает. Спасибо. Последующие компоненты тоже в начало координат вставляет.
Vitalij Lysanov
Цитата: Эдуард от 11.12.19, 08:19:03Прикольно. Работает. Спасибо. Последующие компоненты тоже в начало координат вставляет.
Я бы даже сказал Прикольно-полезно
Например есть прорисовка крановой балки, верхний, нижний лист, и перегородки.
Это в прорисовке обозначается прямоугольниками.
Теперь, эти не соседние прямоугольники копируем в эскиз, относительно нуля, выдавливаем в обе стороны, и балка готова.
Вы спрашиваете про какие-то сопряжения? И вправду, где ...?
