Настройка переноса длинной строки в блоке подстановок
Автор mr. Tim, 09.11.19, 11:43:43
mr. Tim
Добрый день!
Подскажите, как подкорректировать блок подстановок маршрутной карты таким образом, чтобы строка с длинным обозначением оборудования, переносясь на новую строку, не считала её как новое оборудование(не дописывала значок "Б"). На скрине обозначил розовым цветом две получаемые строки, хотя это одно оборудование, обозначение которого просто не влезло в одну строку.
tur
mr. Tim
Цитата: tur от 11.11.19, 09:30:22#ifline<#const<"Б">>
у меня это было по умолчанию. это не то.
Думаю скорее всего надо работать с соседней ячейкой, там искать как сделать перенос, возможно функцию какую-то редактировать... жаль не знаю я vbs
tur
Тогда нужно делать подобную автонумерацию как на скриншотах.
На приведенном примере, автонумерация сделана для вывода оснастки в карту (только оснастка и её атрибуты). В функции каждому классу и атрибуту отдельно присваивается новое имя, часть  атрибутов "добавляется" на оснастку с других уровней (например номер цеха) и т.д.
Можно в принципе, затянуть все атрибуты (с операции, оборудования, рабочего и т.д.) на один класс и выводить только этот класс в карту, но это очень трудоёмкая операция и скрипт, вам будет очень тяжко. Там будет морока с правильным присвоением буквы.
P.S. На мой взгляд, проще оставить букву "Б" и не заморачиваться, чем прописывать ручками сотню атрибутов и заморачиваться со скриптом.
mr. Tim
Цитата: tur от 12.11.19, 09:53:17проще оставить букву "Б"
Это точно! Слишком много законов, даже с таким подробным примером и то мало что понятно как для себя сделать) Спасибо!
