Ассоциативность слоёв 3D-сборка - Сборочный чертёж
Автор Denja75, 02.05.19, 02:37:42
Denja75
    Здравствуйте!
    «КОМПАС-3D» v.16.1.18.
    Подскажите, как обеспечить ассоциативность между видами сборочного чертежа (2D) и слоями, созданными в 3D сборке (если слои в 3D-сборке создаются позднее видов сборочного чертежа)?
    Кратковременный переход слоёв с содержимым из 3D в 2D осуществляется с заменой детали сначала на "левую" деталь или сборку, потом "левая" заменяется на правильную сборку. Но этот способ очень уж кривой и при измении наполнения 3D-слоёв, либо после создания нового 3D-слоя нужно будет повторять заменяющие действия.
    Может есть какой «костыль» на такой случай, типа «Обновить ссылки на модели» (сделано в библиотеке «Стандартные изделия»)?
    Имеется ли возможность решить эту проблему с помощью других команд, без применения слоёв (на примере других CAD-систем «Сцены», «Условное представление»)?
    P.S. Решение проблемы скрытия деталей на определённом виде через «Дерево чертежа» -> «Вид» ->...-> «Компоненты» ->  «Скрыть»  не предлагать. Так как в примере деталей мало, а чаще в слоях содержится большое количество деталей и все их скрывать по одному муторно, занимает большое время.
    Поясняющие картинки ниже.
Lotos82
1. После создания нового слоя в сборке и помещения в него детали нажмите кнопку сохранить и проверьте передачу слоя в сборочный чертеж. Должно работать.
2. Для скрытия слоя в сборочном чертеже выберете пункт в редакторе слоев в моделе "Не проецировать в чертеж"
https://drive.google.com/open?id=1LDNMDkC8_zdxnj7AnTDIksB8pRGUpxnc
Denja75
    Спасибо, Lotos82, за внимание к теме!
      Картинка №2 в вопросе как раз и сообщает, что такого не происходит.
    Особенностью сборочных чертежей такой оснастки как пресс-формы, штампы и аналогичные является то, что на одном виде показывается группа деталей подвижной части пресс-формы (соответственно скрывается группа неподвижной части), а на других видах показываются все детали.
   Таким образом, если на слой, допустим, "Неподвижная часть" воздействую командой "Не проецировать в чертёж", то слой "Неподвижная часть" будет скрыт НА ВСЕХ ВИДАХ чертежа, а НУЖНО его скрывать ТОЛЬКО НА ОДНОМ ВИДЕ.
   Поэтому "Не проецировать в чертеж" не применима для решения вопроса темы.
Kilia
Я так понимаю в 19 версии так и не решили вопрос с синхронизацией слоев?
