Моделирование обжатия стального каната
Автор Valery-Moscow, 10.02.19, 12:58:44
Valery-Moscow
это только несущая - стальная жила = именно её и растягивали на эксперименте
*** какая она там на самом деле меня не интересовало
вокруг стальных (несущих) жил -  несколько слоев аллюминевого провода   = но все это в данном случае никакого значения не имело = ПОВТОРЯЮ - речь шла о совершенно конкретной задаче
я не знаю какие там ГОСТы и ТУ для проводов... - но думаю что в данном случае эти ТУ и ГОСТы никого не интересовали вообще
речь шла о том, что бы смоделировать ТО - что мне дали на компьютере
и потом ЭТО же растянуть - с целью определения предельного значения растягивающей нагрузки
и сравнить результаты численного и натурного эксперимента
*** если честно - то я совершенно не понимаю смысла задаваемых Вами вопросов
Helicoid
Смысл был как то связать сей пост с практикой и вероятно извлечь полезную информацию. А так получается, непонятно что засунули в гильзу всесторонне обжали, а потом, как выяснилось еще и растягивали.
Valery-Moscow
простите, Вы что ИЗДЕВАЕТЕСЬ?
или Вы пишите что в голову придет?
я Вам понятно написал уже несколько раз:
есть ОБРАЗЕЦ - его обжали и растягивали на стенде - с целью получить предельное значение растягивающего усилия
то же самое - численно выполнили на компьютере - тоже получили предельное значение растягивающее усилие
оба значения сравнили = они "совпали" с разницей в 28 %
Helicoid
Valery-Moscow
ну тогда прекращайте задавать совершенно БЕССМЫСЛЕННЫЕ вопросы...
Helicoid
А какие коментарии - вопросы Вы ожидали под этой публикацией на этом форуме?
sanyabin
Valery-Moscow
#27
Цитата: sanyabin от 15.03.19, 21:20:09
И Вы считаете 30% ошибку нормальной?
у Вас есть возможность продемонстрировать Вашу квалификацию и решить эту задачу с большей точностью
ГОТОВЫ ?!
*** напоминаю - заказчик не имел данных по диаграмме пластической деформации и не имел данных по к-ту трения
Valery-Moscow
У Вас так же есть возможность продемонстрировать Вашу квалификацию - решив эту задачу так - как Вы умеете и так как Вы считаете нужным.
... затем Вы можете изложить Ваше видение о физике данной задачи, сделать подобающие выводы... ну и так далее
ГОТОВЫ ?!
Helicoid
Я не расчетчик = что дали читать то и комментирую. Зато к первоначальной информации выяснилось что:
-жилы стальные
-цель заказчика проверить обжатые жилы именно на вырывание при растяжении
-ошибка 30% между расчетом и натурными испытаниями может быть удовлетворительной.
Спасибо, хоть Вы и минусите.
