ТП на новые версии деталей.
Автор arbiola, 18.01.19, 16:28:58
arbiola
Добрый день. Такая проблема.
Появляется в Лоцмане новая версия детали, например версия 4.
ТП создавался под версию 3. Если в лоцмане создать ТП на версию 4, он предложит выбрать ТП прикрепленной к прошлой версии. Выбираем.
И все хорошо, Вертикаль(Лоцман:PLM Технолог) ТП видит. Берем в работу, сохраняем, возвращаем.
ТП опять прикреплен только к детали версия 3.
Подскажите, кто сталкивался, что делать.
tur
А к версиям 1 и 2 какой ТП прикреплен?
А так навскидку, можно отключить синхронизацию ТП Лоцман-Вертикаль по обозначению, но тогда нужно будет внимательно следить за обозначением ТП, в Лоцмане будут проблемы с поиском.
P.S. Версии в Лоцмане лучше вообще не использовать, там все очень печально.
Chipollino
Судя по всему, Вы просто добавляете связь между существующим ТП и новой версией детали.
В этом случае всё верно - один ТП связан с одной деталью и при перечитывании удаляются все лишние связанные детали. Это происходит в библиотеке интегратора и не уверен, что можно настроить.
Здесь нужно создавать или новую версию ТП, или переподвязывать старый ТП к новой детали, оставляя предыдущую версию без технологии.
Либо больше не использовать интегратор для данной технологии))
Не всё так просто, у Вас может быть 3 версии ДСЕ и одна версия ТП на все три версии ДСЕ.
А может быть три версии ТП на одну версию ДСЕ.
По-хорошему, нужен правильный плагин под конкретную формулировку задачи.
Да, и не забывайте о состояниях объектов...
arbiola
Да, просто создается связь.
Так и не нашел, как создать новую версию ТП, что бы она была привязана к другой версии детали. Если создавать как на рисунке, то новая версия, так же себя ведет.
