разрезы на 2Д чертеже
Автор Grinka, 15.01.19, 10:39:52
« предыдущая - следующая »
Grinka
Здравствуйте!
После создания чертежа из 3д модели не создает местный разрез. Помогите плиз.
konovalov
Контуры местного разреза должны быть в активном виде... :)
Местный разрез делается в текущем виде.
Контур д.б. там же
Grinka
Курсор не реагирует на замкнутые кривые (вообще) :((( Может это глюк какой?
15.01.19, 12:25:10 #4 Последнее редактирование: 15.01.19, 12:42:46 от VIO
Контур в текущем виде?
Такое происходит если он не нем.
Попробуйте перезагрузить Компас.
Контур должен быть замкнутым  :)
Kilia
Может стиль линии не тот? Нужно "для линии обрыва"
Не обязательно основная тоже проходит.  :)
После создания местного разреза автоматически преобразуются в линию обрыва.
Может забыли применить команду ?  :shu:
студент
Скорее всего контур не замкнут. То что вы последнюю точку сплайна поставили в первую для компаса ровным счетом ничего не значит. Там галочку нужно поставить
Grinka
Спасибо! Долго бился над этой проблемой! Уже на глюки компаса грешить начал! А ларчик-то просто открывался!
Вам же написали
Кто ж знал, что вы галку не ставите.  :)
Если бы сразу спросили как сделать замкнутый контур, то быстрее бы помогли  :shu:
Grinka
Если в кривой безье перекрестить последние отрезки, а потом удалить получившиеся отрезки, то я думаю по умолчанию контур должен быть замкнут, т.к. пересекается в одной точке!
По умолчанию у кривой Безье, если галка не стоит, то она разомкнута.
Вроде и в справке об этом сказано  :)
там особенности постройения кривой играют роль, ведь она должна быть плавная, а значит соседнеи точки влияют на геометрию. если же точку уже поставили, а потом обрезали - то кривая проходит без учета нулевой точки, с которой начали, и плавности нет. а что бы учитывалась при расчете - надо галку и ставить.
студент
Что-то мне про плавность не понятно.  При чем тут она?
