Как переместить сборку в дереве выше других?
Автор Олеся_Орен, 05.12.18, 14:11:46
Цитата: sanyabin от 26.12.18, 14:53:58
Если Вам лично не надо, это не значит что другим тоже не надо.
Был задан вопрос, можно ли, если можно то как?
Так Вы начинаете а зачем, а куда. Не ..ет пишется раздельно. Не можете ответить по существу - нечего и умного строить.
УУУУУУууууууу
Это у нас далеко может зайти... Предлагаю жить дружно!
А по теме есть что сказать? У Компаса версий до 16 нет функционала сортировки дерева и переноса по нему компонентов.
Как в высших - не знаю.
Применение Костыля с макроэлементом может потом боком выйти.
Не очень "умно" сказано?
Цитата: Олеся_Орен от 26.12.18, 14:56:14
Много. Очень много.
А именно? При отображении структуры сборки с группировкой не помещается в размер экрана?
Коллеги давайте относится друг к друг с уважением!
Зачем воспринимать в штыки дополнительные вопросы ? Если вы поняли суть вопроса? - Молодцы!
Так Вы начинаете а зачем, а куда. Не можете ответить по существу - нечего и умного строить.
А если кому что-то непонят или не доходит (и такое бывает), то не надо сразу закидывать "тапками". Лучше сформулируйте по другому или приведите "наглядный" пример. А вы!  :%:
И это тоже некрасиво  8-).  Для этого есть личка.
PS. Как пример. Вопрос: Как забить гвоздь в доску? Какой будет у вас ответ?
А суть - нужно решить проблему вертикального положения гвоздя и все! (падает он  - блин   :))))))
ACiD
Цитата: ACiD от 26.12.18, 10:20:49
удалить все что до неё и вставить заново :)
Можно немного автоматизировать:
Вставки до "главной" объединить в подсборку, а потом ее разрушить (правда могут сопряжения пострадать).
Если визуально вы "главную"  сборку можете найти, то команда "Показать в дереве", тоже подойдет (это без красоты).
А ежели красоты ради для, то способ с макро - вполне.
Красота определяется порядком, порядок освобождает мысль. Всё должно быть красиво и функционально, в том числе и дерево в компасе.
Вот пример организации дерева при помощи макроэлементов. Всё упорядочено и разложено по соответствующим папкам.
Слева показано обычное дерево, справа дерево в режиме Структуры.
А вы спрашиваете зачем в дереве нужна красота.
Ну, и чьё конфу сильнее?  :)
Чтобы сборка оказалась самой первой в дереве я делаю следующее:
1) все позиции (детали и сборки) перемещаю внутрь этой сборки
2) затем вытаскиваю эти компоненты обратно в той последовательности как хотел бы их видеть в дереве
3) и на первом месте, после этого, остаётся нужная сборка
Пример перемещения сборок и деталей на фото  :shu:
Олеся_Орен
Главное потом не запутаться, что вытаскивать обратно. :-)))
Сопряжения при этом не страдают?
Пока не замечал  :)
Да нужно быть внимательным, иначе все позиции окажутся в той самой сборке!
Странно. Часто замечал, что привязки компонентов теряются при перемещении в подсборку. Кроме тех, что назначены между перемещающимися компонентами. Проверьте пожалуйста, может быт в 18 не так?
И ещё. ИМХО элементы оформления чертежа (Разрезы, выноски и проч.) привязываются в чертеже не к имени компонента, а к его положению в дереве. Поэтому могут быть проблемы с уже оформленным чертежом, если мы двигаем по дереву компоненты.
Может ошибаюсь, понаблюдайте за поведением чертежа.
Все манипуляции в версии V18.0.1. Но думаю надо больше времени на этот костыль, чтобы выявить возможные проблемы
Ничего такого не замечено, т.к. визуально в сборке ничего не меняется, а разрезы (и т.п.) делаются с "натуры".
Единственно - ненужно в это время открывать подсборки, т.к. перемещаемые детали залетают в их состав
Я про чертёж сборки говорю. Как там? Проблем с разрезами и прочими выносками, с разрезать/не разрезать не наблюдаются?
Проблем нет. Визуально ничего не меняется  :shu:
Провел эксперимент со сборкой из трех деталей.
1. Теряется привязки при формировании подсборки и её разбиения.
2. Теряется назначенное "не разрезать" в чертеже.
Как в 18 версии?
А можно предложить способ, как выделит сборку (компонент).
Я это делаю через редактор ОС. Очень удобно. Всё видно и отсортировано.
Идеей двиганья сборок по дереву так и не проникся.
