Расчет с учетом резьбы и сварки
Автор rammster, 09.11.18, 13:55:59
rammster
Добрый день профессионалы, подскажите пожалуйста, когда я выполняю расчеты в APM FEM, если на сборке присутствуют резьбовые и сварочные соединения, то влияют ли они на результат? Или тупо конструкция считается металлом сплошным, а учет резьбы и сварки нужно производить отдельно, самому по старому методу расчета или в дополнениях типа "Сварочный расчет".
Сборки пока тупо считаются сплошным куском металла
rammster
Тогда сразу еще вопрос, есть ли встраиваемые библиотеки у компаса или может инвентора, которые могут подсчитать всю конструкцию с учетом выше сказанного? или все таки придется самому считать и резьбу и сварку?
Lotos82
FuG4s
Про компас-библиотеки не слышал, про инвентор незнаю. В Ансисе это точно есть. Правда,как по мне,пока все граничные условия задашь на конструкцию,то с ума сойдешь)))
Valery-Moscow
НЕДОПУСТИМО игнорировать резьбовые соединения !
что касается сварных швов - то этот вопрос "открытый", поскольку технологии сварки разные, режимы разные и так далее... - наиболее "простой" путь - это задавать какие-то обобщенные прочностные характеристики всего сварного шва или каждой области сварного шва и может быть даже части металла свариваемых деталей - которые подверглись "значительным" температурным нагрузкам.
в последние годы, в связи с важностью данной тематики - опубликовано много статей (иностранных) - где авторы более-менее успешно пытаются моделировать процесс сварки - с целью получения остаточных напряжений\деформаций + прогноз по структуре материала сварного шва.
Найти эти статьи весьма легко с помощью ключевых слов в интернете
кроме того, существует много национальных и международных организаций, которые занимаются вопросами технологии сварки = регулярно проводятся конференции, семинары => публикуются отчеты и доклады
Евгений Борисович
Поясните, пожалуйста, почему недопустимо
03.09.19, 15:55:15 #7 Последнее редактирование: 03.09.19, 19:37:55 от СВ
   Если бы я занимался расчётами  в APM FEM, если бы рассчитывал болтовые /сварные (и если бы умел работать в "иных расчётчиках"), то попробывал бы так: зазоры между скреплёнными болтами деталями сделал бы бесконечно малыми  (не везде и не всегда, а в зависимости от приложенных сил), зазоры между сварными деталями сделал бы бесконечно малыми , а там, где реальные св.швы, сделал бы "мостики" по реальным размерам сварных швов и в таком виде попробовал расчёт и сравнил его с "иными КАДами". (Сначала, конечно сравнил бы расчёт простых деталей - для начальной, так сказать, верификации, и если бы они были близки, тогда и был бы смысл продолжать...) Для сварных деталей два варианта: первый - сварной шов по прочности приравнен к основному металлу, второй - наоборот, основной металл приравнен к св.шву. Таким образом можно как-то приблизиться к истине. Для болтов: возможно, диаметр болтов уменьшить до внутреннего диаметра резьбы (или проточек), в общем - до самого тонкого места.
В общем - тема для энтузиастов.
