Работа с приложение оборуд-металлоконструкции v.17
Автор ZoR, 27.10.18, 17:56:43
ZoR
Коллеги подскажите, не работает приложение оборудование-металлоконструкции(о.м.), компас. 17.1,а именно после построения трёхмерного каркаса в прил. о.м. при выходе из режима редактирования, не сохраняется трёхмерный каркас, при редактировании он виден, при выходе нет, и не подключается библиотека профилей для этого приложения.Как решить проблему?
ZoR
Предложенные действия сделал, изменений никаких
ZoR
трёхмерный каркас-кочерга
Не там галочки сняли. Посмотрите окно "Скрыть все вспомогательные объекты"
ZoR
Эскиз всё тот но изменений никаких
Нужно установить последние обновления на компас и машиностроительную конфигурацию - всё сразу заработает.
ZoR
Будьте добры,Подскажите , а какая сейчас самая последняя версия обновления для компаса есть, чтобы её возможно было установить, а то я не в теме на счёт последних версий обновлений которые сейчас на данный момент есть в компасе.
Последняя V17.1.15 - по крайней мере вчера была  :)
ZoR
Доброго времени суток форумчане.Подскажите как настроить компас V18.0.4 чтобы при автоматическом создании спецификации в этом приложении (о.м.V18.0.4) в спецификации в столбце формат отражались параметры форматов в которых были автоматически созданы детали и если детали без чертежа "БЧ" отражалось БЧ и при расстановке позиции работала вкладка авторасстановка позиций на чертеже в этом же приложении, а то в моём случае компас пишет невозможно расставить позиции. в документе отсутствуют объекты спецификации, связанные с геометрией документ.какой должен быть алгоритм действий для наладки и настройки?prsc ошибки во вложении.комментарий- модель создана, детали созданы, чертежи деталей и сборки созданы и сохранены.
ZoR
принт скрин косяка
Цитата: sergeikrivoshapov@mail.ru от 20.11.18, 09:14:40
принт скрин косяка
Ну блин, можно наверно лишнее обрезать в паинте? Или это замысел такой?
ZoR
