Подсчёт деталей в сборке
Автор Чай_Ник, 18.09.05, 23:25:32
Чай_Ник
Как сощитать кол-во деталей в сборке если спецификация не создавалась, а сборка большая? В свойствах сборки не нашёл такой опции, в панелях инструментов то же. Работаю в V7+.
BlасkFОX
Зайди на верхней панельке в раздел Спецификация и выбери "Добавить объект", а дальше, думаю, догадаешся.
Это нужно сделать для каждой нестандартной детали. При вставке станд. дет. из библиотеке поставь галочку "Создать объект спецификации". Затем установи связь между новой спецификацией и сборкой.
Sergei
ЦитироватьЗайди на верхней панельке в раздел Спецификация и выбери "Добавить объект", а дальше, думаю, догадаешся.
Это не есть правильно. Я, например не пользуюсь компас-спецификацией, т.к. считаю, что принцип её работы через эти, извиняюсь, ОБЪЕКТЫ СПЕЦИФИКАЦИИ неправильный. Сама сборка должна нести всю необходимую информацию. Ведь объекты спецификации не отражаются в основной надписи чертежа, для этого есть СВОЙСТВА деталей и сборок...опять я про старое...
Чай_Ник
Я так понимаю, что сведений таких о сборке нет нигде, кроме спецификации. Это больше, чем неправильно. Проще сощитать детали на пальцах, чем составлять спецификацию задним числом.
Спасибо всем, кто ответил. Но может знает кто куда заглянуть, а?
