Спецификация Компас : комментарии в конце документа
Автор firsttimer, 28.05.18, 15:05:15
« предыдущая - следующая »
ТрындецЪ
Цитата: dosart от 01.06.18, 10:53:02
Мне удалось получить содержимое разделов за два прохода по спецификации. Сначала я прохожу по ISpecificationSrctionStyles и получаю номер и наименование разделов. Потом я прохожу по iSpecificationObjects и получаю номер раздела, к которому принадлежит базовый элемент. Далее, сопоставляю полученную информацию. Можно обойтись одним проходом?
Номера разделов стандартного стиля известны заранее:
"Документация":5,
"Комплексы": 10,
"Сборочные единицы": 15,
"Детали": 20,
"Стандартные изделия": 25,
"Прочие изделия": 30,
"Материалы": 35,
"Комплекты": 40.
dosart
Я открываю спецификацию через кнопку, работа которой описана в подключаемой библиотеки. После открытия файла,  у меня появляется диалоговое окно: "Документ file_name не найден или не содержит описание спецификации file_name". Исключить документ из спецификации?"
Как мне сделать, чтобы это диалоговое окно не показывалось, а по умолчанию выбирался ответ "нет" ?
ТрындецЪ
Попробуйте iApplication.HideMessage = 2
Sabahs
Только потом, его нужно в исходное положение вернуть, иначе Вы забудете вообще за диалоговые окна.
dosart
Вот ещё такой вопрос у меня. Выбираюю данные из столбца "Наименование" следующим образом:
SpecificationColumns = iSpecificationObject.Columns
iSpecificationColumn = iSpecificationColumns.Column(5, 1, 0)   # 5 - колонка "Наименование"
iText = iSpecificationColumn.Text
text = iText.Str
Скажем, в столбце наименование написано - "Планка". В столбце "Кол" - 4. Если я содержимое iSpecificationColumn.Text сохраняю в файл, то у меня слово "Планка" будет продублированно 4 раза. Как этого избежать?
И вот ещё такой вопрос. Предположим, у меня есть настольное приложение. Я из своего настольного приложения получаю указатель на KompasObject, и "скрытно" вызываю Компас. Моё приложение отработало, всё хорошо. Пользователь закрыл его. Но в "Диспетчере задач" по прежнему висит процесс Компас. Можно как то "гасить" Компас" ?
ТрындецЪ
KompasObject.Quit()
dosart
ТрындецЪ спасибо за ответ. А насчёт странного поведения при записи в файл. Не встречались с таким? Это у меня просто руки кривые?
ТрындецЪ
С таким не встречался. Если text = iText.Str выдаёт одну "Планку", то ищите проблему в своём последующем коде.
dosart
ТрындецЪ, я видимо недоконца понимаю иеханизм работы с спецификацией.
Есть у меня строка в спецификации, которая расположена в разделе "Детали": ГЖ123 Планка 5. Где ГЖ123 - столбец "Обозначение". Планка - столбец "Наименование". 5 - столбец "Кол". Бегу я значит в цикле по базовым элементам(как писал в посте выше). Строка "ГЖ123 Планка 5" встретится ровно 5 раз. Может быть нужно задать какие-то параметры, чтобы бежать только по видимым строкам?
ТрындецЪ
Я так понимаю, у Вас 5 объектов спецификации, у которых в ячейке кол-во стоит "1", и КОМПАС сам суммирует кол-во, скрывая повторяющиеся ОС. Но по факту ОС с кол-вом = 5 нет. Поэтому, как я думаю,  Вам самому придется собирать уникальные обозначения и считать, сколько раз они встречаются  в СП.
Upd: Хотя нет, есть метод ksGetSpcObjectSummaryCount - Получить суммарное количество для одинаковых объектов
dosart
где посмотреть номера разделов стандартного стиля. В SDK не нашёл.
ТрындецЪ
Они видны в режиме редактирования стандартного стиля СП в ручном режиме.
dosart
ТрындецЪ,напишите, пожалуйста, куда нужно тыкать, чтобы узнать номера разделов.
И ещё вопрос. Если у меня есть нестандартный раздел, то как получить его номер? Было бы здорово, зная имя такого раздела, получить его номер. Т.е. по имени "Переменные данные для исполнения" получить число.
ТрындецЪ
Номера разделов стандартного стиля:
5:'Документация',
10:'Комплексы',
15:'Сборочные единицы',
20:'Детали',
25:'Стандартные изделия',
30:'Прочие изделия',
35:'Материалы',
40:'Комплекты'
Как узнать номер раздела через оформление СП, см.скрин. (для нестандартного раздела тоже самое).
Второй вариант - узнать номер раздела программно, выделив ОС и применив ISpecificationObject.Section
Раздел СП - это свойство ОС, поэтому отдельного массива ОС "Деталей" или "Прочих изделий" нет.
333
У отображаемых объектов спецификации взведен признак ISpecificationBaseObject::Draw - Показывать объект
а суммарное количество можно получать через ISpecificationBaseObject::SummaryCount
333
Программно параметры стиля спецификации можно получить взяв
ISpecificationDescription::SpecificationStyle
Номер раздела
ISpecificationDescription::SpecificationStyle::Sections::Item::Number
Spas
Добрый день!
Подскажите, возможно  програмным путём объединение ячеек (колонок) в строке вспомогательного объекта спецификации?
