Инженер конструктор Минск. Чертежи Компас, Автокад.
Автор pavelsamuta, 24.04.18, 11:04:42
pavelsamuta
Павел Самута – инженер, конструктор проектировщик с 2007 г., за десятилетний период работы на производстве в Беларуси получил опыт в области машиностроения, строительных металлоконструкций, теплоэнергетики, приборостроения и киносъемочного оборудования.
Участвовал в проектах:
2007 - 2009 г. проектирования различного оборудования котельной установки Жодинской ТЭЦ паропроизводительностью 60 тонн/час и рабочим давлением 95 бар - проект по-своему уникален, так как котельная установка может работать и на торфобрикете, и на древесном топливе, и на фрезерном торфе;
2009 – 2010 г. проектирование и ввод в эксплуатацию опытного образца котла Е-10-1,4ДР на котельной ОАО «ТБЗ Дитва» в рамках выполнения государственной программы ГНТП «Энергетика-2010»;
а также ряд других проектов для заказчиков от элементов атомных станций, литейных ковшей, циклонов, элементов военного оборудования до приборов различного назначения в киносъемочном производстве — для компаний ОАО "Белоозерский энергомеханический завод", ЗАО "КВИП" г. Минск, ЗАО "ЦНИП" г. Минск, Учреждение "РЦОП по настольному теннису" и других.
Увлекаюсь фотографией в свободное время.
Натура творческая, многим интересуюсь, люблю все умное и прекрасное, - музыку, книги, искусство, человеческое общение, и вообще проявления человеческого ума и таланта во всех сферах (от творческой лаборатории до кухни).
Мой проект https://pavelsamuta.com/
Нужно сделать чертежи на изделие? Обратитесь ко мне.
Поддержка клиентов 24/7.
Дополнительная услуга хранения файлов в "облачном" хранилище Яндекс Диск, защита от утери файлов.
• инженерный консалтинг и оптимизация конструкций – стандартизация и унификация, а также мероприятия, направленные на снижение массы, габаритов, материалоемкости изделия при сохранении основных характеристик;
• разработка и подготовка технико-коммерческих предложений, спецификаций по продукции;
• консультации по технологии изготовления, оперативное решение технические вопросов в рамках технологических возможностей производства;
• внедрение, разработка конструкторской документации, на новые виды продукции;
• актуализация старых чертежей, адаптация чертежа под требования ЕСКД;
• оформление иностранных чертежей по ГОСТ, перевод систем измерения (дюймы в миллиметры например) и подбор аналогов материалов, подбор и поиск стандартных компонентов и комплектующих, выбор оптимальной компоновки элементов конструкции;
• чертежи для патента, выполнение габаритных и монтажных чертежей или иных графических материалов для представления сущности изобретения;
• внесение изменений в электронные чертежи, корректировка чертежей форматов AutoCAD или «КОМПАС» возможна в режиме «срочной редакции» в течении 1-3 часов или при непосредственном присутствии Заказчика;
• разработка технической иллюстрации, для инструкции по сборке изделия, научно-популярной статьи и т.д и других целей. Конвертирование трехмерных моделей в векторный формат. Основным преимуществом векторного рисунка является то, что такой рисунок может как угодно трансформироваться и масштабироваться без потери качества;
• работа с листовым телом - разработка чертежей для изготовления изделий в приборостроении ( например hardware module) из листового металла, листовые развертки для гибки, штамповки и резки станками с ЧПУ;
• видео анимация, анимированные картинки GIF, в основном, используется для презентации изделий;
• разработка 3D моделей узлов;
• проведение технических расчётов;
• оцифровка чертежей (векторизация) -
перевод бумажной и отсканированной конструкторской документации в электронный архив;
• выполнение чертежей, схем, планов основываясь на существующий чертеж, фотографию, эскиз или готовое изделие.
idea@pavelsamuta.com
pavelsamuta
Друзья буду писать небольшие посты про опыт  :um:
Р
еализован проект Е 60 9,5 510ДФТ в 2009 году на электростанции «Реконструкция Жодинской ТЭЦ с установкой парового котла
производительностью 60т/ч».
На 03.04.2009 г. закончен и сдан, приемочной комиссии. В результате установки парового котла удалось увеличить эффективность
работы станции, сократить использование газа, и внедрить экологически ответственные технологии. Основным топливом филиала
«Жодинская ТЭЦ» является природный газ, резервным мазут. Котлоагрегат работает на местных видах топлива (дробленный
торфобрикет, топливная щепа, фрезерный торф). Котел, функционирующий на ТЭЦ, является результатом совместной работы
команды сотрудников РУП «Белоозерского энергомеханического завода», на котором я работал в качестве техника конструктора по
разработке конструкторской документации конвейеров, металлоконструкций, оснастки, элементов котла, поверхностей нагрева,
бункеры, упаковки, вспомогательного оборудования в отделе перспективных разработок, и московской инжиниринговой фирмы
«Энека». Комбинированная выработка электроэнергии и тепла в экономичном теплофикационном режиме обеспечивает значительную
экономию топлива, особенно в отопительный период. Экономия затрат на газ составила 25 тыс. м3, что привело к общей экономии 4 ,7
млн долларов только в 2015 году. Технология сжигания в кипящем слое позволила использовать местные виды топлива без газа.
Управление котлом осуществляется машинистом в специально оборудованном помещении, а на территории ТЭЦ работает
сертифицированная топливная лаборатория, следящая за качеством используемого сырья. Проект рекомендуется для внедрения на
других предприятиях в целях экономии и улучшения экологии.
Получил опыт работы с программным продуктом для проектирования и моделирования Компас 3D, разрабатывая технические
чертежи, схемы, спецификации и другую документацию, необходимую для производства конструкций и оборудования. Кроме того, я
узнал о процессах производства, технологиях сварки и механической обработки металлов, а также о методах контроля качества
продукции. В частности, опыт в разработке конструкторской документации позволил мне углубленно изучить и применить знания в
области ЕСКД (единая система конструкторской документации), ЕСТД (единая система технологической документации), ЕСТПП
(единая система технического регулирования продукции), ПУЭ (правила устройства электроустановок), а также правил
промышленного атомного надзора, особенно относительно котлов, трубопроводов для пара и горячей воды.
Важным опытом было участие в командной работе и взаимодействии с другими специалистами в процессе разработки проекта.
Научался эффективно коммуницировать с коллегами технологами, рабочими цеха (много проводил времени уделяя время экономии
оснастки, используя готовую, где это было допустимо) и заказчиками, учитывать их требования и предложения при создании
конструкторской документации. В целом, опыт работы над проектом "Реконструкция Жодинской ТЭЦ" помог мне расширить знания в
области инженерного проектирования и улучшить навыки работы с программным обеспечением и командной работой.
Уважаемый pavelsamuta, что то не пойму, что это всё за самореклама? Что конкретно Вы предлагаете. Себя в качестве работника, или что?
И небольшие посты это две, три ну пять строчек, а не страниц.
Или Вы писатель?
chromium
Да он ещё создал тему в "За рюмкой чая" для обсуждения инженеров. Тоже понаписал до чертиков сколько и ссылку дал на самого себя с тем же обсуждением. Я хотел сократить текст до минимума, но НЕЧАЯННО удалил всю тему. Захочет, возобновит тему, будем обсуждать, а так, думаю, не велика потеря.
Warlock-72
Цитата: pavelsamuta от 02.09.24, 14:48:13... буду писать небольшие посты про опыт ...
Павел, как Вы считаете - допустимо ли специалисту размещать в своем "резюме" (т.е. в рамках самопиара) картинку с изображением целиком "парового котла", если данный специалист работал над проектом в команде в качестве "техника конструктора"? У нас здесь Форум технических специалистов, и все прекрасно понимают какого уровня сложности работы доверяются "техникам" при проектировании объектов повышенной категории опасности.
Кстати, мне вот еще не понятна озвученная Вами должность
Цитата: pavelsamuta от 02.09.24, 14:48:13... я работал в качестве техника конструктора по разработке конструкторской документации ...
- это "техник-конструктор" (т.е. "младший" конструктор) или это "техник конструктора" (т.е. помощник конструктора)?
chromium
Предположу техник конструктора, но вопрос правильный. Т.е. по факту, довольно посредственная должность "рисовальщика-исполнителя".  :shu:
pavelsamuta
Цитата: Warlock-72 от 03.09.24, 09:38:14Павел, как Вы считаете - допустимо ли специалисту размещать в своем "резюме" (т.е. в рамках самопиара) картинку с изображением целиком "парового котла", если данный специалист работал над проектом в команде в качестве "техника конструктора"? У нас здесь Форум технических специалистов, и все прекрасно понимают какого уровня сложности работы доверяются "техникам" при проектировании объектов повышенной категории опасности.
Кстати, мне вот еще не понятна озвученная Вами должность- это "техник-конструктор" (т.е. "младший" конструктор) или это "техник конструктора" (т.е. помощник конструктора)?
Давайте так я вам раскажу суть, я работал в должности техника конструктора и выполнял чертежи сложных конструкций, так как я человек из обычной семьи, а так как у меня не было блата то и в должности повышать на заводе не хотели, оперируя тем что у меня тогда было образование техническое техник механик БГПК.  И я учился на заочном в Брестком техническом университете. Закон джунглей таков, что если ты ни чей то знакомый, то на тебя наплевать какой ты :um: . Набрался опыта и ушел от туда
pavelsamuta
Проект разработки конструкторской документации "Коробка
переключения передач с электрогидравлическим управлением
автомобилей БелАЗ" является системой управления трансмиссией
грузовых автомобилей БелАЗ.
Основной задачей проекта было создание эффективной и надежной
системы переключения передач, используемой в тяжелой горной
промышленности.
В результате выполненного проекта достигнуты следующие технические
параметры:
- Трансмиссия: гидромеханическая передача с трехвальным
согласующим редуктором, комплексным одноступенчатым блокируемым
гидротрансформатором, вальной коробкой передач с фрикционными
муфтами, гидродинамическим тормозом-замедлителем.
- Максимальная скорость самосвала: 50 км/ч.
- Передаточные числа коробки передач:
- Передача вперед: 1 - 3,84; 2 - 2,27; 3 - 1,50; 4 - 1,05; 5 - 0,62.
- Передача назад: 1 - 6,07; 2 - 1,67.
- Передаточные числа коробки передач обеспечивают оптимальное
соотношение для работы в условиях горной местности.
Проект "Коробка переключения передач с электрогидравлическим
управлением автомобилей БелАЗ" позволил добиться значительных
улучшений в эффективности и надежности работы грузовых автомобилей
в условиях горной промышленности, что сделало его важным элементом
в продуктовой линейке компании.
Я сделал полностью комплект конструкторской документации: сборочные
чертежи, спецификация, деталировка.
pavelsamuta
Цитата: chromium от 03.09.24, 10:53:25Предположу техник конструктора, но вопрос правильный. Т.е. по факту, довольно посредственная должность "рисовальщика-исполнителя".  :shu:
рисовальщика-исполнителя зарплату платили да, но по факту я выполнял сложные проекты как инженер конструктор. Думаю это видно по чертежам
pavelsamuta
Цитата: chromium от 03.09.24, 07:29:10Обновил резюме спустя 6 лет.  :w:
Интересно развиваться в теме конструирования   :w:
pavelsamuta
Цитата: Starik от 03.09.24, 08:45:56Да он ещё создал тему в "За рюмкой чая" для обсуждения инженеров. Тоже понаписал до чертиков сколько и ссылку дал на самого себя с тем же обсуждением. Я хотел сократить текст до минимума, но НЕЧАЯННО удалил всю тему. Захочет, возобновит тему, будем обсуждать, а так, думаю, не велика потеря.
Пишу темы касательно инженерного дела например Ущербное мышление в инженерной сфере⁠⁠
Олеся_Орен
Цитата: pavelsamuta от 19.12.24, 15:00:25Пишу темы касательно инженерного дела например Ущербное мышление в инженерной сфере⁠⁠
Почитала ваши опусы. Мне вас искренне жаль, что вы - расходный материал.
Цитата: pavelsamuta от 12.09.24, 17:15:39я работал в должности техника конструктора и выполнял чертежи сложных конструкций, так как я человек из обычной семьи, а так как у меня не было блата то и в должности повышать на заводе не хотели, оперируя тем что у меня тогда было образование техническое техник механик БГПК.  И я учился на заочном в Брестком техническом университете. Закон джунглей таков, что если ты ни чей то знакомый, то на тебя наплевать какой ты
Это отговорка посредственных личностей. У меня есть знакомые, которые из простой семьи. Пришли на предприятие, где тоже все должности расписаны детям и внукам. Но жизнь внесла коррективы. И все эти люди нынче руководят разными подразделениями, потому как дети/внуки оказались не способны руководить даже собой. Простому человеку сложнее. Но люди с мозгами всегда замечаются в УСПЕШНЫХ предприятиях. А там, где вы - расходный материал, работать не стоит! :um:
Цитата: pavelsamuta от 19.12.24, 14:58:39Интересно развиваться в теме конструирования
Вам бы себя в рекламе попробовать. Там у вас выйдет, если будете ближе к народу. :-)))
pavelsamuta
Цитата: Олеся_Орен от 20.12.24, 08:16:59Почитала ваши опусы. Мне вас искренне жаль, что вы - расходный материал.Это отговорка посредственных личностей. У меня есть знакомые, которые из простой семьи. Пришли на предприятие, где тоже все должности расписаны детям и внукам. Но жизнь внесла коррективы. И все эти люди нынче руководят разными подразделениями, потому как дети/внуки оказались не способны руководить даже собой. Простому человеку сложнее. Но люди с мозгами всегда замечаются в УСПЕШНЫХ предприятиях. А там, где вы - расходный материал, работать не стоит! :um: Вам бы себя в рекламе попробовать. Там у вас выйдет, если будете ближе к народу. :-)))
А мне вас жаль. Я не писал про себя. Я писал про картину в большинстве. Я предприниматель
алексst
Не судите так категорично. Предприятия бывают разные. Просто Вам повезло в жизни и Вы работаете на том предприятии, где работников ценят по их деловым качествам. Это очень хорошо. Но, бывает и как у автора. И достаточно часто. И там очень тяжело находиться. И, уволившись оттуда, люди вздыхают с облегчением. Как у меня один знакомый сказал:"Я бы скотником в колхоз ушёл, да нет уже колхозов."
Я видел варианты, когда наличие мозгов у человека - это недостаток. Его за это выживали с работы, так как на его фоне начальник плохо выглядел. И конкурента надо убрать.
Но, мне кажется, что Вы уже оказались на таком предприятии (наверно , всё-таки, в таком отделе).
С чего я это взял?
В одном из Ваших сообщений Вы сказали, что у Вас сменился начальник. Потом, недавно, сообщили, что ходили к нему с вопросом и он на него ответил. По этому ответу я и решил, что у Вас теперь НАСТОЯЩИЙ НАЧАЛЬНИК. Он никогда не будет принимать решение , чтобы потом не отвечать,  он будет перекладывать его на подчинённых. Присмотритесь. Со временем Вы должны увидеть как Ваш коллектив разделился на две половины. Одна - "команда начальника" - друзья, родственники, подхалимы. Другая - умные, которые считают, что их должны ценить за их работу. И, со временем, эта, вторая,  команда начнёт редеть. И Вы увидите несправедливое отношение начальника к этой команде. Всего перечислять не буду, так как на эту тему можно роман написать.
LoserCrane
Цитата: pavelsamuta от 20.12.24, 13:14:27Я предприниматель
ЦитироватьЗаказать перенос чертежей в FreeCAD, DraftSight, AutoCad, Kомпас 3d чертеж через Скайп
Тащем-то  ну очень крутые спецы...с бумаги в файл...на уровне 3-ей категории  :-)))
Хотя...если за такую лабуду плотят, пуркуа па?  :-)))
Цитата: алексst от 22.12.24, 20:23:06Одна - "команда начальника" - друзья, родственники, подхалимы.
Это вы про госпредприятия-распиловочные? Ибо у частника, если он действительно частник, не будет своих не соображающих родственников загонять в конструллеры. Родичей обычно сажают на потоки, так это ж частник, ему видней.
Олеся_Орен
У частников описанная вами ситуация всегда временная. Если затесывается эффективный менеджер, который начинает свою команду собирать по принципу, чтобы не умнее меня. То заканчивается тем, что одел не может выполнять свои функции. И начальник идет на выход.У частников критерий эффективность. Это в гос.конторе там годами могут такие сидеть. Но и там есть определенные рабочие лошади, на которых эти ездить должны.
Цитата: Олеся_Орен от 23.12.24, 08:14:20...У частников критерий эффективность. ...
Это вы, Олеся, идеализируете хозяев-частников. Там баранов - не меньше, чем и везде. И часто "эффективности" они добиваются отнють не эффективностью. А множеством других способов. Откаты: думаю, вам известно что это. Махинации, самые простые из них - это переклеивание шильдиков (китайских на российские). Уход от налогов (включая "серые" зарплаты). Продолжать можно долго ...
Работал с десяток лет назад на станкоремонтном заводике, и были там любопытные хозяева - подсевшие на саентологию и американские методы управления два брата (даже каждый год ездили в Штаты на "подзарядку", как мы говорили), так у них все мною перечисленные (и другие) методы были, даже на выставках с Медведевым снимались, а несколько лет назад арестованные за эти самые махинации; путём огромных финансовых потерь смогли выбраться.
И вот как-то приглашают меня (увидели резюме) в одну шарагу, а я спрашиваю у товарища, знающего многих руководителей, что, мол, их хозяин из себя представляет. - Если коротко - такой же, как Петя Володин (один из тех братьев). Прихожу (из любопытства): ТОЧНО, такие же речи: - "Мы одна команда" и пр. про эффективность ... Прикольно было слушать, особенно взгляд его видеть и проникновенную искреннюю интонацию!
LoserCrane
Цитата: СВ от 23.12.24, 08:26:19Это вы, Олеся, идеализируете частников. Там баранов - не меньше, чем и везде. Продолжать можно долго ...
Усредненно: имхо, все енти ОГК сидят на бюджетах. Это основа, базис их "эффективности". А отклонения от нормы в ту или другую сторону везде бывают.
pavelsamuta
Цитата: СВ от 23.12.24, 08:26:19Это вы, Олеся, идеализируете хозяев-частников. Там баранов - не меньше, чем и везде. И часто "эффективности" они добиваются отнють не эффективностью. А множеством других способов. Откаты: думаю, вам известно что это. Махинации, самые простые из них - это переклеивание шильдиков (китайских на российские). Уход от налогов (включая "серые" зарплаты). Продолжать можно долго ...
золотые слова, час убеждался не раз ....даже нет технического образования, нет в принципе высшего образования или куплено за сало
