Пересечение линий различной толщины
Автор Bisha, 07.04.18, 11:04:19
Bisha
Здравствуйте! Скажите,пожалуйста,в компасе можно сделать так,чтоб толстая линия при пересечении с тонкой обрывалась,то есть не выходила за точку их пересечения?
Lotos82
В  вашем вопросе не хватает подробностей.
Линии какой толщины вы пересекаете? Версия компаса? Настойки управления изображением?
В скрине  линия толщиной 1 пикс  пересекает линию толщиной 7пикс. Компас 16.1. Включено использование OpenGL и аппаратного ускорения.
Elaeagnus
Цитата: Lotos82 от 07.04.18, 16:46:49
В  вашем вопросе не хватает подробностей...
про Окно предварительного просмотра. ;)
Bisha
Компас 16,линии толщиной в 3мм и 1мм. Наложение возникает уже в окне предварительного просмотра,где отображаются толщины. Но я не знаю, решаем ли данный вопрос в компасе. То есть можно ли сделать так,чтобы линия в конце как бы не имела закругления,а прерывалась по прямой...
 Где видно закругление - только на мониторе в окне предварительного просмотра, или ещё и на бумаге? Если на бумаге - это бросается в глаза? И при печати на любом принтере и с любого компьютера?
Сами линии компасовские (какие?) или взяты откуда-то?
Bisha
Цитата: СВ от 08.04.18, 13:42:05
Где видно закругление - на мониторе, на бумаге?
и на бумаге,и в окне предварительного просмотра
PS
При использовании системных линий и изменении их толщины в настройках Компаса в любом случае получите закругленный конец линии. Чем толще линия тем больше радиус закругления, который равен половине толщины линии.
Если очень нужно, то можно сделать двумя способами:
1. Линию выполнить Мультилинией, а потом залить.
2. Создать собственный стиль линии, используя фрагмент.
