Библиотека пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в различные форматы
Автор Sabahs, 22.03.18, 09:48:10
« предыдущая - следующая »
Sabahs
Это значит, что Компас вылетел.
Смотрите лог на каком файле, v18 сохраняет в V16.1 пробуете вручную сохранить, при отрицательном результате пишите в СТП.
Алексей 1980
Вы имеете ввиду вылет вашего приложения "Библиотека пакетного сохранения файлов" или же самой программы Компас? Но во время процедуры перевода файлов, у меня все программы выключены. Уж больно ваше приложение кушает оперативную память.
Sabahs
Ясно, что Компас.
Чтобы память не кушал, в один поток сохраняйте.
Frest
Такой вопрос.
При запуске программы почему-то урезан интерфейс снизу, и никоим образом нельзя его увеличить.
В чем может быть проблема?
Sabahs
Какая Windows?
Проблема в толщине рамок элементов.
Должна выглядеть так.
Kaimen
Цитата: Frest от 15.07.19, 08:14:54
Такой вопрос.
Такая проблема возникает при разрешении экрана больше чем 1920х1080.
Frest
Проблема решилась путем смены шрифта в настройках экрана на мелкий по умолчанию.
Sabahs
Версия для Компас-3D v18 - SaveRaster_V4.0.39.
Добавил сохранение в v18.0 и v18.1.
Исправил расчёт размера формы для Windows 7, т.к. масштабирует она почему то по разному, разные элементы формы в отличии от Windows 10.
Не соглашусь, смотрите картинку.
Kaimen
Добавил сохранение в v18.0 и v18.1.Исправил расчёт размера формы для Windows 7, т.к. масштабирует она почему то по разному, разные элементы формы в отличии от Windows 10.Не соглашусь, смотрите картинку.
Да действительно разрешение не влияет. У меня просто из-за большого разрешения был увеличен и масштаб про который я забыл.
MaxCraft
Подскажите, а можно ли в этой программе пакетно пересохранить файлы с именем обозначение  наименование
Зачем усложнять программу ? Групповое переименование можно сделать с помощью Тотала Командера (ТС).
Если это не устраивает есть еще решение "Утилита для переименования файлов Компас по информации из штампа"
смотреть тут: https://forum.ascon.ru/index.php/topic,26589.0.html
SlavaKB
Доброе время суток. Проблема с SaveRaster_V4.0.39. При сохранении в младшую версию компаса "БЕЗ ВЕРСИИ" он все равно в названии файла прописывает версию, из за этого сборка теряет ссылки на компоненты.
Sabahs
Если пишет в туже папку то будет добавлять, т.к самого себя, КОМПАС-3D переписать не даст.
SlavaKB
Цитата: Sabahs от 08.11.19, 11:48:00Если пишет в туже папку то будет добавлять, т.к самого себя, КОМПАС-3D переписать не даст.
Нет, сохранение ведется в другую папку на другом носителе.
Sabahs
У меня в другую папку сохранило, согласно настройкам, давайте конкретику.
SlavaKB
Цитата: Sabahs от 08.11.19, 13:07:32У меня в другую папку сохранило, согласно настройкам, давайте конкретику.
Прошу прощения, перезапуск компа все исправил.
ТрындецЪ
Программа поддерживает работу со всеми версиями КОМПАСа? Или со старыми не работает?
Sabahs
Со старыми работает V3.0.37.
Ссылка была тут https://support.ascon.ru/download/freeware_users/items/?dl_id=722, кто исправил не знаю, им и пишите.
ТрындецЪ
V3.0.37 или V3.3.37?
А она самопроизвольно не обновится до последней версии? А-то если обновится, то опять работать перестанет.
Sabahs
V3.3.37, самопроизвольно не обновиться, у версий есть разделение.
