Неправильно выводится символ при экспорте в pdf из Вертикали 3
Автор Дмитрий2, 27.02.18, 11:41:53
Дмитрий2
В название детали, в отчете встречается символ квадрата, из шрифта Autoproject, стандартного для вертикали. Но он не выводится при экспорте в pdf! Если печатать напрямую на принтере, или виртуальном pdf принтере или экспорт в EMF, то все правильно выводится. Но мне нужен именно pdf. Как сформировать pdf программно с символами квадрата? Для формирования используется библиотека PdfExport.dll. Вроде бы с помощью ReportPrinter.dll, судя по экспортируемой функции можно отправить на печать или EMFExport, но никакой документации нет вообще.
tur
Как вариант, поменяйте шрифт карты.
Со спецсимволами у Вертикали всегда были проблемы.
P.S. Можно использовать другой виртуальный PDF принтер, например  Bullzip или нечто подобное.
Elaeagnus
  В последних решениях от АСКОН "вторичные представления" реализованы именно через формат  pdf.
Там тоже "квадрат" выскакивает?
Дмитрий2
Да можно любой использовать, дело в том, что отчеты формируются программно на сервере, программно переводятся в pdf и прикрепляются к Лоцману. Я не нашел среди COM-их библиотек  функции печати. Есть конвертация в pdf с помощью PdfExport.dll (без квадратов), конвертация в  Excel с помощью XLSExport.dll (открывается сам Excel, а не файл создается). А печать делается похоже в ReportPrinter.dll, в которой не COM-кие функции и что им передавать непонятно.
Дмитрий2
У нас нет последних решений. Только Вертикаль 3 и остальное тех же лет.
