Лишнее количество деталей в спецификации по сборке.
Автор Grinka, 21.02.18, 16:11:40
Grinka
Здравствуйте!
Подскажите откуда берутся лишние детали в спецификации? ( в смысле по количеству)?
Все облазил. Нету в сборке их! В дереве моделей нету!
Подробнее, как у Вас организовано получние СП?
Петрович-47
Если делать всё руками... никаких проблем не будет ни с количеством ни с качеством
beginner
Проверьте что у Вас подключено к спецификации.
Обычно это 3D-модель и чертёж.
Быть может чертёж содержит дополнительно прописанные (вручную) объекты. В этом случае они будут лезть в общую спецификацию.
Проверить можно просто - попробуйте удалять объекты спецификации в чертеже.
Это всего лишь один вариант из...
Было бы проще если бы можно было "пощупать" Вашу сборку
KiDim
Еще был вариант. Объекты созданы в 3d файле детали/сборки и оттуда идет этот треш... Т.е. в дереве видим одно, а в специю приходит другое.
#5
Если спецификация подключена только к сборочному чертежу, то задвоения компонентов сборки в СП не наблюдается.
Как у ТС сделано?
Умка
Нужно поглядеть скрытые в объектах спецификации чертежа или детали
Grinka
Все проверил! Все идеально! Но все равно одна деаль добавляется в спецификацию! В 2д чертеже этой позиции вообще нету!
 У меня тоже идеально, точнее - в три раза идеальнее, потому что не одна, а три лишних детали появляются после перестроения
Удалить и создать заново Объекты спецификации в модели  сборки пробовали?
Есть макрос ПСК v1.0 http://forum.ascon.ru/index.php/topic,30640.260.html    пост 276. Проверяет соответствие Обозначение&Наименование модели детали в файле детали и в дереве  сборки. Бывает в сборке галки улетаю.
Что он скажет о свойствах компонентов? Галки на свойствах деталей у Вас в каком состоянии?
В принципе можно руками проверить, но если сборка большая бывает много времени надо потратить,макрос тут поможет!
Умка
Ещё вариант в чертеже в каждом виде в "Свойствах модели" переназначь галочку "Создавать объекты спецификации" такая ошибка выходит в Кv13, в новой версии может по-другому...
beginner
Выложите Сборку, Специю и Чертёж. (можно в сборке, если это военная тайна, оставить лишь проблемную деталь)
Посмотрим на идеальность... вдруг где-то вкралась всё-таки ошибка...
Цитата: Grinka от 21.02.18, 16:11:40
Здравствуйте!
ШО! ОПЯТЬ!!!  :o
Сколько лет сколько зим, а воз все там же :-)))  Когда же наконец асконовцы выкинут объекты СП....  потому и не тянет возвращаться снова в компас..
Это решается одни способом, отрубается оформление СП и подключается снова...
