Вспомогательный переход
Автор Olga23reg, 16.02.18, 10:10:12
Olga23reg
Подскажите пожалуйста! Не умещается текст, где и как увеличить размер поля, см. вложение строка серого цвета. Заранее спасибо!
Olga23reg
tur
Тут
Olga23reg
Olga23reg
Почему-то не корректируется значение в справочнике???
tur
#5
Возможно не хватает прав доступа к базе.
У нас работает, я проверил.
P.S. Кстати размер поля не может превышать 255 символов - ограничено Windows.
Olga23reg
права администратора
tur
Права администратора, не показатель, скорее всего ограничены права доступа к самой базе данных.
На скрине права группы Администраторов в базе данных.
Olga23reg
#8
Спасибо, за ответ, но не получилось...Права доступа к базе добавили, как Вы подсказали. Но размер изменить так и не получается (((
tur
У Вас SQL сервер?
Если да, то после настройки попробуйте его перегрузить.
Olga23reg
Да, SQL сервер, перезагружали - не помогло  :((( :((( :(((
tur
Вы тут правили размер?
Проверьте Разрешено ли редактирование. как на втором скрине.
Olga23reg
Да, разрешено. Сейчас ещё озадачила админов, пусть разберутся с правами на БД, чудес же не бывает...
Раз у Вас без проблем редактируется. Чуть позже сообщу...
tur
Вы попросите кого-то их администраторов поменять размер с правами например "Администратор домена", если смогут поменять то точно что-то с правами на базу.
Meldok
Как вариант можете подправить напрямую в базе данных в таблице BO_ATTR_CLASSES в строке где fguid=guid строки в таблице BO_CLASSES с именем требуемого класса. в  таблице BO_ATTR_CLASSES  найдете требуемый атрибут и в столбце widthcol можете попробовать изменить значение либо запросом update либо каким либо другим  способом.
Таблицы и атрибуты указаны для вертикали 13, но наверно подойдут и для других версий
Olga23reg
Не смогли
Olga23reg
Спасибо! Пыталась исправить напрямую в БД, в таблице MEX_VSTP... не получилось, сейчас попробую, то что Вы подсказали...Спасибо!
Olga23reg
У нас Вертикаль 11, таблицы возможно не совпадают. Высылаю скрин, при попытке увеличить размер поля с 40, на 140, появляется ОШИБКА!
Подскажите, как быть?
tur
Нужно искать трабл с правами на базу.
bull
Цитата: Olga23reg от 19.02.18, 13:19:16
Не смогли
Пытайте, пусть смотрят. Был опыт, что вроде бы "делали полный доступ", потом оказалось, что не открывали доступ в реестр, а он был нужен.
