Автоматическая простановка размеров на чертеже
Автор ACFlash, 15.02.18, 09:39:53
« предыдущая - следующая »
ACFlash
Возможно ли в компасе сделать автоматическую простановку размеров на чертеже? И возможно ли сделать так, чтобы они автоматически менялись, при изменении фигуры?
Что Вы имеете в виду под словом "Автоматически" проставлялись?
bull
в автокаде есть такая функция. Но это как в анекдоте про секретаршу - "такая белиберда {слово заменено :)} получается"
Возможно если их ставить в 3D детали, а при создании чертежа включить их отображение
Включите ассоциативность и будут меняться.
ACFlash
а как включить ассоциативность? этого я тоже не знаю
Часто наблюдаю, что не поддерживается ассоциативность там, где она назначена. У вас так бывает?
ТрындецЪ
Проще всего сначала расставить размеры в непараметрическом режиме, а в конце воспользоваться командой библиотеки "Сервисные инструменты"  "Ассоциирование размеров". Иногда не для всех размеров  библиотека может найти объект привязки, но зато время экономится.
А для 17 версии вот здесь.
Я НЕ ЛЮБИТЕЛЬ пользоваться ассоциативностью в 2D. Поэтому затрудняюсь ответить.
sergeykolpakoff
Вопрос : "Возможно ли в компасе сделать автоматическую простановку размеров на чертеже ?"
Ответ : "Да, возможно. Если предварительно их проставить в ручную в 3D виде, а затем включить их отображение на ассоциативном 2D-виде".
                                                     ЗАНАВЕС !!!
