Программно выбирать код и наименования документа
Автор Alex152, 29.01.18, 21:00:52
Alex152
Все здравствуйте!
В компасе есть такая полезная функция (см. картинку) как  выбор кода и наименования документа! где он автоматически в штампе прописывает код (это СБ, ГЧ и т.д) и наименование документа (Сборочный чертеж, Габаритный чертеж)
Руками могу все это прописать через IStamp stamp; stamp.Text["Код ячейки"l].Str = .....
А как сделать это программно используя функцию "Коды и наименования"? без выбора диалога!!
Прошу дать подсказку куда копать!!
Вират Лакх
#1
Если бы это было в 3D, то вам надо было бы копать в сторону таких ключевых слов:
IEmbodimentsManager, SetEmbodimentMarking, ksVariantMarkingTypeEnum
Alex152
#2
Эти функции я уже смотрел, и как верно вы заметили они есть в 3D. А мне надо бы в 2D!
Slaviation
#3
ЦитироватьА как сделать это программно используя функцию "Коды и наименования"? без выбора диалога!!
См. прилагаемый пример.
+ Благодарностей: 3
Вират Лакх
#4
Traceback (most recent call last):
File "test.pyw", line 4, in <module>
from win32com.client import Dispatch, gencache, VARIANT
ImportError: cannot import name VARIANT
upd. Еще вопрос:
Зачем system_settings = kompas_api7_module.ISystemSettings(application.SystemSettings)
Разве system_settings = application.SystemSettings не одно и то же? Адресами или как их там отличаются.
Как разобраться VARIANT есть наброски.
А вот в источник записать такое обозначение не проканывает :(
system_settings.EnablesAddSystemDelimersInMarking = True
iSourcePart7Params.SourceMarking = oboznBase + "$|-$|" + oboznIsp + "$|$|$|$|"
system_settings.EnablesAddSystemDelimersInMarking = False
Мне надо локальные детали добить, чтобы исполнения в правильное место вписывать.
При считывании добавляет, но при записи просто всё в базовое обозначение толкает.
Slaviation
Добрый день.
ЦитироватьЗачем system_settings = kompas_api7_module.ISystemSettings(application.SystemSettings)
Согласен.
ЦитироватьА вот в источник записать такое обозначение не проканывает
Может
property_keeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(local_part)
и далее как в примере с чертежом.
Вират Лакх
#6
Вот так раскладывает куда надо, но это свойства компонента, а не источника. Снимает галку Источник.
Без этого "system_settings.EnablesAddSystemDelimersInMarking = True" работают разделители.
property_keeper = kompas_api7_module.IPropertyKeeper(iPart7)
property_mng = kompas_api7_module.IPropertyMng(application)
iProperty = property_mng.GetProperty(iDocument, 4.0)
property_keeper.SetPropertyValue(iProperty, oboznBase + "$|-$|" + oboznIsp, True)
Для локальной детали не напишешь её iDocument, приходится писать сборку.
iPart7 может как-то хитро задать через редактирование на месте... Но сколько пробовал - не получается.
upd. Внесение текста с разделителями работает без EnablesAddSystemDelimersInMarking и в объектах спецификации:
Objects.Item(i).Columns.Column(4, 1, 0).Text.Str = Str2+"$|$|$|$|$| $|"+sb
iSpc.ksSetSpcObjectColumnText(4, 1, 0, Str2+"$|$|$|$|$| $|"+sb)
По ходу эта настройка только для считывания информации нужна для дальнейшей обработки в программе.
