3D контур создает несколько линий в 2D
Автор Safirus, 20.12.17, 08:48:57
Safirus
Добрый день. Возможно кто то сталкивался или знает как решить проблему.
При переводе из 3D в 2D создается множество линий. Программные кулачки вырезаются на эрозии и в этом месте получается зарез проволоки (фото и кулачок в приложении).
координаты: с [-18.1548] [-33.4934] по [-18.1623] [-33.4898]
Safirus
извиняюсь, за отдельные посты, но когда пытаюсь загрузить сразу всё - ошибка
3D
Только ручное удаление мусора из контура. На лазере та же фигня - там кроме отрезков еще точки есть.
ЗЫ не знаю, глюк это или так и задумано. но подозреваю что это и есть одна из причин тормозов ассоциативных видов с моделей. по хорошему нужно весь алгоритм в порядок приводит. он малость устарел.
sanyabin
Вам бы это, с рукожо.. самим эскизом разобраться, а потом уже дальше думать
sanyabin, пожалуйста будьте корректны по отношению к другим участникам форума, не стоит так грубо...
Safirus
Зарез - это издержки технологии... когда поворачивают под углом в в момент смены направления происходит остановка, хоть и небольшая, но оказывающая влияние на поверхность и в точке поворота происходит больший прожёг (как на эрозии, так и на лазере)
Попробуйте подводить проволоку к контуру детали по касательной, станет легче...
Станки нужно нормальные покупать или делать, есть функции просчёта траектории и движения, без, останова.
Safirus всё переводиться без лишних линий... и даже артефактов которые заметил sanyabin не наблюдается
Sabahs - если человеку так нагляднее и удобнее? то почему бы и нет? я бы точно так же сделал... только штрих-линиями
Safirus
#9
Это не эскиз, это скругление, если его удалить, то не того что вы показываете не в 2D проблем не будет, но проблема в том, что все переходы должны быть плавными, это проблема встречается раз в 2-3 месяца, на всех остальных кулачках все хорошо, а просматривать в 1000 масштабе каждый кулачок это бред.
Наверно я не совсем корректно задал вопрос, как выполнить переход между двумя линиями, чтобы в 2D не было того что я показал, ведь в 3D он показывает что выполнить R дугой элипса можно, хотя всеми другими видами скруглить нельзя  (дугой элипса, с коэффициентом, с постоянной хордой).
Цитата: Sabahs от 20.12.17, 09:43:58
За чем?
Каждому человеку удобнее делать, что то иначе чем делают другие, если всем бы нравилось одно и тоже и делали одинаково не было бы разнообразия мнений, программ, товаров и прочего  ;)
Цитата: Sabahs от 20.12.17, 10:00:03
Станки нужно нормальные покупать или делать...
Да что же вы все злые такие??? обострение предновогоднее что ли???
... есть функции просчёта траектории и движения, без, останова.
При остром повороте остановка неизбежна... только радиус скругления поможет
Ё
Э-э-э, Петрович... Городские они!  :)
А, ежели, "Собирать контур" с соответствующими настройками - должно выявить проблемные участки. А потом - преобразовать в NURBS, да на свой слой...
Ё
Как-то ( давно это было... :((( ) некий злой парень ( вот такой -  >:( ) высмеивал наш "любимый" КАД... Тему этот злопыхатель назвал: "Чудо чудное..." "Предъява" там была конкретная - про скругления в 3D... Пацан, конечно, "напЁрсточник", но: реально - вот такая же фигня, как у топикстартЁра, очень часто имеет место быть при "Скруглениях"! Тока надо побольше "зум" накрутить. Я давал "наводку" СТП. Ну, ещЁ 3 года не прошло... :-)))
По-ходу - АЛГОРИТМ глючный! Плодит "нойзе"! Электронщики поймут...
bull
позвольте вмешаться.
Проблемы с эскизом и глюками компаса, конечно, могут присутствовать, но для контурной резки (неважно, лазером, проволокой, плазмой и т.д.) контура для передачи ВСЕГДА НАДО ПРОСМАТРИВАТЬ И ПРАВИТЬ. Проекции с 3D они такие, даже если и нет глюков, будет присутствовать, скорее всего, дублирование линий (одновременный показ верхних и нижних ребер, а на углах ещё и точки от вертикальных ребер). А это однозначный геморрой при резке
Safirus
#14
За чем?
Сначала не понял вопроса, кулачок разбит на постоянные радиусы и архимедовы спирали, которые равно удаленны от центра на определенное расстояние.
Станки продольного точения TORNOS кулачкого типа https://www.youtube.com/watch?v=XUpWfqnFwrU 0:40 мин (по кулачкам двигается копир, который задает диаметр и длину). Но тема совсем о другом. Похоже видимо, только я считаю что компас должен показывать ошибку, а не строить данную хрень и как этого избежать кроме как получасового просмотра контура под максимальным масштабом ответа нет  :(
проблем с эрозией нет, она режет сугубо тот контур который задан, а задан был радиус, который отобразился странным образом, поэтому и произошёл зарез.
Вот держите один из вариантов беглючного решения. В дереве видно, что количество операций не изменилось, но глюка при таком подходе уже нет. В настройках контура укажите радиус округления 2 мм.
Может что то там и не так, посмотрите, попробуйте. По крайней мере по эргономике ни чего не проиграете.  :)
Деталь сохранена в 16-ю версию.
Да, компас часто подносит такие сюрпризы, и выдача документации на лазер/плазму/эррозию в два клика в компасе в данный момент не возможна, фактически приходится для этого делать отдельный файл, не связанный с моделью - об ассоциативном черчении речи нет.
Ё
Цитата: Kirilius83 от 20.12.17, 14:21:36
Да, компас часто подносит такие сюрпризы ...
А никому не кажется, что здесь:  http://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=30984.0;attach=76411;image  - скругление "случилось" СНАРУЖИ от тела детали?!
Ё
Цитата: Safirus от 20.12.17, 12:56:26
... Но тема совсем о другом. Похоже видимо, только я считаю ...
1.Попробовать "Собрать контур". Будут диагностированы проблемные участки.
2.Выделять проблемные участки рамкой и смотреть под "зумом".
3.Действовать! А не ждать от Форума "манны небесной"!
Кому, кажется, те крестятся, тут понятно почему, всё озвучено.
