Создание отчета Вертикали (карты эскизов) с помощью RReportBuilderClass
Автор Дмитрий2, 01.12.17, 15:48:42
Дмитрий2
Как только не пробовал. Подключаю библиотеку ReportBuilderLib, создаю класс формирователя, передаю загруженную модель файла вертикали. Запускаю.
RReportBuilderClass reportBuilder = new RReportBuilderClass();
reportBuilder.rModel = ConnectionToVertical.Instance.Model as VModel;
var builtReport = reportBuilder.rBuildStart();
Отчет создается, но не для всех карт. Для карт эскизов как я не бился то:
OnBuildError(ERR_NORMAL) Требуется объект: 'rAttributeByName(...)' функция DocAfterFill (5:2)
OnBuildError(ERR_NORMAL) В техпроцессе нет данных для формирования этого отчета
Функция из шаблона:
function DocAfterFill(doc)
  ' doc - созданный документ
  ' расставим номера страниц и код документа
  rptBuilder.rDefaultHandlers.rAccomplishDocument rptBuilder.rActiveBuild.rDstDocument,rptBuilder.rModel
  rptBuilder.rActiveBuild.rDstDocument.rActivePage.rAttributeByName("dseunit", '"norm_vrem").rItem.rTextValue = ""
  rptBuilder.rActiveBuild.rDstDocument.rActivePage.rAttributeByName("dseunit", '"data_norm_vrem").rItem.rTextValue = ""
end function
Если удалить эту функцию
doc.rSrcDocument.rFunctionAfter = "";
doc.rBuildSingleReport();
result = doc.rBuiltSuccess();
то будет просто:
Файлы разные пробовал. Вертикаль 3 версии. Если создавать через Формирователь карт ВЕРТИКАЛЬ, то все создается правильно.
Дмитрий2
Нашел причину: при загрузке модели вертикали надо было указать MODEL_OPEN_MODE.FILES_EXTRACT, а не только MODEL_OPEN_MODE.OPEN_FULL_STR_SERVER.
