Новый класс оборудования Вертикаль
Автор arbiola, 27.11.17, 14:10:20
arbiola
После создании нового класса оборудования (базовый класс «hardware») или изменении имени класса (например класс «stanok» на «stanok1»), и добавлении оборудования данного класса в ТП, при сохранении ТП в лоцман выдает ошибку: «Ошибка получения данных Оборудования для операции.....»
tur
Указать на схеме, что с чем взаимодействует, скорее всего по аналогу старого класса.
И в Настройке формы технологии тоже проверить.
arbiola
Все взаимодействия на схеме сделал, как у старого класса.
Настройку формы технологии тоже.
Но все равно ошибка. Здесь что-то еще.
Т.к. если существующий класс переименовать, ошибка появляется, а если переименовать обратно, опять все работает.
Сам ТП сохраняется, и роде все работает, просто выдает ошибки на каждую операции, где станок нового класса.
arbiola
В результате похоже  в вертикали все ок.
А вот в Лоцман станки не видно.
Кто знает где в лоцмане прописать классы оборудования из вертикаль?
tur
Тут.
arbiola
Спасибо за помощь.
Видимо я уже близко.
Выдает вот такую серию похожих ошибок при попытке сохранения каких либо изменений. Кто знает, что делаю неправильно.
tur
Похоже на права базы данных.
arbiola
Видимо правда была проблема с правами достыпа к безе данных, сисадмин, решил проблему.
