Библиотека построения графиков FTDraw 2.0
Автор Golovanev, 13.11.17, 13:17:36
Golovanev
Ничего плохого не произойдет. А цветные линии как раз в этом файле и хранятся. Немного, но а зачем же больше...
Умка
не берёт цветные линии, берёт только системные
Golovanev
А никто и не обещал полной совместимости с КОМПАСОМ младше 16 версии.
Умка
ShaftLibStyle.lcs был не совместим, поставил новые линии в родном файле.
Golovanev
Молодец, товарищ Умка! Там по порядку они идут от номера 1 до номера 8
Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Синий
Фиолетовый
Розовый
в догонку:
есть у нас стенд один, подключен компу и выдает графики. графики рисуются цветные, один накладывается на другой. пока это все на мониторе - нормально. но вот когда печатается все это - то желтый выглядит оч бледно, фактически как белый, при этом накладываясь на часть линий скрывает их под собой - а поскольку графики за серию испытаний и почти одинаковые, то пол графика не видно на бумаге)))
Так что, аккуратнее с цветными линиями, могут быть казусы...
KiDim
Цветные графики - они для цветного вывода хороши. Тоже убедились. :-)
Golovanev
Приложение вышло в окончательной редакции
Для x86 - https://drive.google.com/file/d/1AQ3osZH_F7Sz-qT4jqJBwzviOXPo50Fl/view?usp=sharing
Для x64 - https://drive.google.com/file/d/1PvVGGGXeh_-iI7uh1UjWGqmqhlYigiCi/view?usp=sharing
1) Help и краткая документация
2) В табличном графике можно построить график просто точками (как раз таки удобно для построения аппроксимирующей функции).
3) Также в табличном графике можно загружать файл с двухколоночной таблицей из текстового файла (txt), файла формата Excel (xls), или OpenCalc (ods).
4) И самое главное - в табличном графике появилась возможность аппроксимации таблично заданной функции обычной в декартовых координатах.
5) Подписи осей графиков
6) И прочие мелкие улучшения...
+ Благодарностей: 5
Golovanev
Архивы обновлены до версии 2.2. Исправлена одна нехорошая ошибка (для отрицательных значений неверно выполнялся расчет).
Умка
Namenlos Ein
Можно ли обновить ссылку для версии для x86?
Golovanev
Версия FTDraw 2.3 - https://drive.google.com/file/d/1TkgzQ_wiC_dRIG3kYbIL_R5fwhz_niQ5/view?usp=sharing
В архиве версии для x64 и x86
Изменено : Более корректная работа с памятью.
+ Благодарностей: 4
Эдуард
А в КОМПАС 19 библиотека будет работать?
Если придётся ждать обновления библиотеки, то когда примерно?
Golovanev
Должна работать. ничего сверхестественного в ней нет.
Эдуард
GenTAPo
Viktuk
Хочу поблагодарить за приложение! Периодически обращается руководитель кружка по авиамоделированию профиль крыльев по таблицам прочертить. Очень удобно!
