Начало координат программно
Автор Cherepushka, 04.07.17, 15:13:39
Cherepushka
ТрындецЪ, большое спасибо, что помогаете новичкам.
Можно ли создать макрос на открытие файлов в определенной папке.
Запускаю макрос, открывается первый файл и программа ждет, я выделяю грань и запускаю свой макрос. Затем сохранение, закрытие файла и открытие следующего пока цикл не прервется?
Спасибо.
ТрындецЪ
Я и сам новичок, чуть пораньше Вас изучать начал, просто.
Как перебрать файлы в папке я знаю, а вот как вставить в код возможность ручного выбора граней, пока нет.
# -*- coding:  utf-8 -*-
from tkFileDialog import *
import os
import win32com.client
import Kompas10API7 as KAPI7
# Окно выбора папки (в переменную записывается путь к папке)
directory = askdirectory()
# Получаем список всех файлов имеющихся в папке
all_files = os.listdir(directory)
# Фильтруем файлы, отбирая только 3D-модели
files = filter(lambda x: x.endswith('.m3d'), all_files)
iApplication = win32com.client.Dispatch('KOMPAS.Application.7')
iApplication = KAPI7.IApplication(iApplication)
# Создаём цикл для работы с каждой 3D-моделью
for f in files:
    # Формируем полный путь к файлу
    PathName = directory + '/' + f
    iDocuments = iApplication.Documents
    # Открываем файл КОМПАСом
    iKompasDocument = iDocuments.Open (PathName, True, False )# True - в видимом режиме, False - с возможностью редактирования
    # Тут что-то делаем с файлом
    # Закрываем документ, сохранив сделанные изменения
    iKompasDocument.Close (1)
Cherepushka
Спасибо. То что надо.
Думаю вставлять в код выбор грани не нужно. Может проще попробовать? Нужно при появлении события koOpenDocumen вывести окно Да или нет. Да - открыл и ждет моих действий (Там я выделю грань и потом буду думать), Нет - закрыть документ. Чтобы цикл дальше не пошел и не сохранил документ.
ТрындецЪ
#23
Если вылезет окно, то оно не даст ничего сделать пока не будет закрыто.
P.S.: Может, уважаемый Sabahs нам подскажет как подобные вещи реализовываются!?
P.P.S.: Мне на ум пока приходит только одна идея: создать бесконечный цикл, который с интервалом, например в 1 сек. будет проверять кол-во элементов в массиве выделенных граней. Если кол-во элементов становится больше или равно 3, то прерываем цикл и продолжаем выполнение кода.
Cherepushka
Вообще то, что надо.
А без всякий интервалов же можно? Если выделено граней больше или равно 2, то прерываем цикл.
ТрындецЪ
Бесконечные циклы вешают систему, во всяком случае у меня так. Поэтому приходится разгружать оперативную память, вводя перерывы.
Вот набросал код. Если пауза в цикле 2 сек, то у меня более менее сносно работает, если 1 сек, то при открытии второй детали КОМПАС вылетел.
import os
import time
for f in files:
    iKompasDocument3D = KAPI7.IKompasDocument3D(iKompasDocument)
    SelectionManager = iKompasDocument3D.SelectionManager
    while True:
        Planes = SelectionManager.SelectedObjects
        if type(Planes) == tuple:
            if len(Planes)>=3:
                break
        time.sleep(1) # время ожидания в секундах
Cherepushka
Спасибо большое. Пока не запустил. Попробую после устранения ошибки
ImportError: DLL load failed: %1  Win32
Cherepushka
Не сталкивались с такой проблемой в Питоне?
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Python26\Lib\site-packages\pythonwin\pywin\framework\scriptutils.py", line 325, in RunScript
    exec codeObject in __main__.__dict__
  File "D:\twin\novinka.pym", line 3, in <module>
  File "C:\Python26\lib\lib-tk\tkFileDialog.py", line 43, in <module>
    from tkCommonDialog import Dialog
  File "C:\Python26\lib\lib-tk\tkCommonDialog.py", line 11, in <module>
    from Tkinter import *
  File "C:\Python26\lib\lib-tk\Tkinter.py", line 38, in <module>
    import FixTk
  File "C:\Python26\lib\lib-tk\FixTk.py", line 65, in <module>
    import _tkinter
ImportError: DLL load failed: %1  Win32.
Cherepushka
ТрындецЪ, спасибо за код.
Есть ли возможность прикрепить его в формате *.py?
После устранения проблем с библиотеками, скрипт запускается и Компас закрывается.
Спасибо.
ТрындецЪ
Так скопируйте, в блокнот вставьте и сохраните с каким нужно расширением. Что сложного!?
Cherepushka
Ничего сложного в копировании нет, просто компас закрывается, а питон висит.
ТрындецЪ
Я код выложил целиком, у меня КОМПАС не закрывается. Попробуйте паузу увеличить.
Код во вложении. При открытии файла программа ждёт выделения трех и более объектов, чтобы перейти к следующему файлу.
Cherepushka
Спасибо.
Извините за глупый вопрос., т.к. в Питоне только полмесяца копаюсь. А что происходит после выделения граней? Ничего? Программа сразу открывает следующий файл?
ТрындецЪ
Цитата: Cherepushka от 10.07.17, 19:41:43
Спасибо.
В этом макросе ничего не происходит после выделения.
