Виды сечения модели
Автор Klim, 04.07.17, 14:25:08
Klim
Раньше для сечения модели пользовался сечением поверхности. Всегда оставлял в дереве и если было необходимо посмотреть сборку в разрезе то активировал эту операцию а потом гасил.
В 15 версии есть вспомогательное сечение модели, очень удобное, НО при сечении в области сечения не видно где идут пересечения деталей и это очень неудобно. Может кто знает как их можно включить?
Для примера о чем говорю прилагаю скрины. Сперва сечение поверхностью (линии есть) потом сечение модели (линий нет)
Это из какой версии? (картинки)
У вас написано
А сейчас в какой версии работаете?
bull
а при проведении сечения опции сечения есть? В NX (только там это как бы "рабочее сечение" с настройками, а не операция в дереве) такое есть:
Klim
У вас написано А сейчас в какой версии работаете?
это из 15, раньше до 15 не было сечения модели в компасе
Klim
при проведение сечения модели вот такое вот меню (там все пересмотрел и перебробывал):
bull
а если снять галочку "закрашивать сечение"?
FLYERok
Нет такого, и это плохо. Ещё на этапе бета-теста V15 писал в СТП об этом. Очень неудобно.
Klim
тогда там пустота в теле (полое тело выходит)
Студент 2015
 Для справки: в 16 версии вот что в справке написано. Недоступно указание вершин, ребер и граней сечения. У Вас похоже 17, что там не знаю. А при снятии этой галки так и должно быть эскиз "в" на картинке. При сечении поверхность все по другому, как у Вас на 1 картинке.
ТрындецЪ
Как по-мне, так это глупость - в режиме сечения показывать твердотельные тела оболочками. По этому и не пользуюсь этим новшеством. Задумка хороша, но не "доведена до ума".
Klim
у нас 15, там справка еше проще
Sintax
Подскажите, правильно ли я понимаю, что в 18 версии вопрос остается актуальным? При создании сечения сборки не отображаются грани на поверхностях сечения, в результате чего сечение деталей одного цвета сливаются в единый монолит, что очень неудобно и сильно ограничивает полезность функции сечения.
Цитата: Sintax от 28.07.20, 13:21:25...сечение деталей одного цвета ...
А почему они ОДНОГО цвета? Система НЕВОЛЬНО подсказывает - делайте разные цвета. Подсказка личная: в пределах одной подсборки применять один-два "родственных" цвета с различными оттенками - очень хорошо различать подсборки .
Sintax
К сожалению это похоже на очередную способ наверстать простейший отсутствующий функционал  :) У меня сотни деталей, которые приходится регулярно собирать в различные конфигурациях, играть цветами не хочется.
 Да никакая это не проблема - СРАЗУ при создании детали потратить 0,1....1% времени на "расцвечивание". ОКУПИТСЯ...
Sintax
Раскрашивать детали из одного материала разными цветами ради устранения недостатка программы -
то точно перебор) Ну ладно со своими деталями - а что делать с ворохом чужих сборок в step формате?
А вообще вопрос был не в том, как скотчем починить микроскоп. Я правильно понимаю, что Компас данным функционалом обделен?
А в чём РЕАЛЬНО недостаток?
Цитата: Sintax от 28.07.20, 17:30:59... ворох... чужих сборок ...
обязательно и постоянно нужно резать?
Других вариантов проверки правильности работы не существует?
