Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
Andrei 72
Судя по отсутствию ответов это ни у кого не вызывает неудобства. 8-)
VLaD-Sh
Видел я это окно, но стоит вопрос за чем его открывать?
Умка
Очень удобно при редактировании сборок, всегда им пользуюсь, но оно всегда не на том месте, лучше запомнить его расположение.
Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста, осталось ли в 17й версии библиотечка, которая строила окружности по длине кривой, разные фигурки и т. ?. Не помню как она называлась, типа сервисных инструментов или что то такое.
Если есть, то где её найти и как подключить?
Не знаю про какую библиотеку Вы говорите, нов 17-ой есть нечто подобное.
Может Вас устроит.
Dimasty_177
Цитата: Andrei 72 от 15.06.18, 11:15:20
При вызове  команды " ОТНОШЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОКНЕ"  оно появляется в левом верхнем углу идеально заслоняя собой окно для редактирования сопряжений  :%:  и его каждый раз приходится отодвигать в сторону. Вопрос: можно ли настроить место появления на экране  окна" ОТНОШЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОКНЕ" ( слева сверху, справа снизу и т.д.  как настраивается положение  окна всплывающих сообщений)  или так и задумано что бы его каждый раз перетаскивать в другое место?  Или я чего-то не так делаю? 8-)
Добрый день.
По данной проблеме написал в службу поддержки.
Ответ от службы поддержки:
"На данный момент в КОМПАС нет настроек, которые позволили бы поменять положение окна "Отношения в дополнительном окне" по-умолчанию при открытии окна .
По данному вопросу зарегистрировано предложение.
Е. Н*******ова,
Служба поддержки пользователей АСКОН"
#467
Информация к размышлению;
После последних ЭО появилась возможность отключать панели, тем самым увеличивать поле чертежа.
+ Благодарностей: 3
С связи с тем, что вышел Компас версии 18, данная тема потеряла свою актуальность. Надо будет осваивать новую версию. Поэтому данную тему открепляю. Дальнейшие вопросы по освоению задавайте обычным порядком в соответствующих конференциях. :um:
sulyco
Приветствую, коллеги.
После долгого перерыва в конструкторской работе приглашен поработать. На новой работе К17.
По ней, соответственно, и вопросы.
Системы координат в Детали и Сборке малость не соответствуют друг другу
Деталь (спереди): Х - вправо, У - вверх, Z - из монитора
Сборка (спереди): Х -  из монитора, У - вправо, Z - вверх
Так и должно быть?
Если ДА:
С какой версии это новшество? Как привести СК в соответствие?
Если НЕТ:
Да. Действительно ориентация системы координат в 17 отличается от всех предыдущих. Но лично я не заморачивался, а просто давольно быстро привык к новому. Правда немного поворчял по Starikovski. :-)))
С возвращением :)
tolikwu
Ориентация в моделях в К17 как раз таки правильная. Все виды подстраиваются под выбранную систему координат.
Модели кто-то делал или это ваши?
Вообще в ГОСТ 2.052-2006 рекомендуют правостороннюю систему координат. Такая, кстати, используется и Solid Works.
sulyco
#472
Цитата: tolikwu от 23.10.18, 08:51:46
Ориентация в моделях в К17 как раз таки правильная. Все виды подстраиваются под выбранную систему координат. Модели кто-то делал или это ваши?
Моделей нет. Компас ставил админ конторы. Во вновь созданных файлах Деталь и Сборка ориентация по умолчанию такая, как описана выше.
Попробую настроить. Спасибо за наводку.
При настройке отдельного файла все получилось. Но вновь открываемый файл Сборки генерится с Z-аксонметрией. Не подскажете, где поковыряться?
Студент 2015
Ну Вы же как-то настроили отдельный файл??? Если через Настройки-Параметры-Текущая сборка, то тоже самое попробуйте в Настройках-Параметры-Новые документы. Там есть и деталь, и сборка, и их настройки.
sulyco , во первых очень рад вас видеть снова в наших рядах!  :)
По теме. Начиная с 17-й версии понятие главных видов теряет смысл. Они по умолчанию конечно есть, но это умолчание не более чем стандартные 10 мм  в опции выдавливания детали из эскиза. Ну нужно же какое то число туда вставить по умолчанию.  :)  Всё. что относится к ориентации видов теперь в ваших руках, устанавливайте как хотите, нравится или не нравится эта свобода, но это свобода выбора, не заморачивайтесь на этих "шпильках", они вам больше ни к чему!   :)
sulyco
Файл настроил не через Настройки-Параметры-Текущая сборка, а через настройки в "полотенце" панели по картинкам tolikwu,  а вот в Настройках-Параметры-Новые документы применительно к смены видов не нашел (я изначально там и искал)
спасибо. Пробую не заморачиваться. Через пол-годика, может, что и получится.
Студент 2015
Ну Вот справка, переименуйте оси, плоскости, как Вам хочется и всё будет по старому. Ось Х сделайте Z, а Z сделайте X, так же с плоскостями.
+ Благодарностей: 3
tolikwu
Только на значке новые имена не отображаются. Или ёще где-то настройки есть?
Студент 2015
Так ищите, я этим не заморачивался и привык уже. Видимо надо менять все имена в системе, а не в одном документе, потому что элемент управления ориентацией не принадлежит одной модели. Изучите справку по нему и по абсолютной системе координат, что и как там можно перенастроить.
sulyco
Коллеги, не подскажете как изменить вид крепежного элемента библиотеки СИ? Волшебной кнопочки не нашел, а справка по библСИ-К17 открывается от предыдущей версии (в которой искомые кнопочки видно)
