Помогите быстро освоить компас версии 17.
Автор Starik, 21.06.17, 14:51:48
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
ttiot
я новый чертеж пытаюсь создать, а в основной надписи вот такой косяк
6o6auko
KiDim
Был у меня такой запрос в ТП. Там косяк разрабов. Смысл его в том, что у обычных пользователей не хватает прав на изменение стилей текста которые идут с поставки. Нужно сделать свои методом копирования используемых в основной надписи и поменять исходный стиль текста на Ваш. И тогда будет Вам счастье. :-)))
ttiot
поменял стили везде, где смог дотянуться
стили текстов, шаблоны чертежей, основных надписей и спецификаций
в параметрах тоже
при редактировании все отображается как надо
при вызове команды - Создать чертеж по модели - вставляется лист, в котором наименование, обозначение, материал-предприятие и лит-масса-масштаб - в стилях по-умолчанию... бред какой-то... права доступа на всю папку ASCON - чтение/запись для обычного юзера
 И Параметры первого листа в Новых документах настроены?
ttiot
ЦитироватьИ Параметры первого листа в Новых документах настроены?
если речь идет об этой вкладке, то здесь в любом упоминании шрифта - настройки свои
ttiot
поборол, таки, этот глюк...
камрады, где-нить можно настроить, чтобы в размерах, в качестве разделительного знака была точка, а не запятая?
GL_E
Цитата: ttiot от 06.12.17, 13:45:36
...права доступа на всю папку ASCON - чтение/запись для обычного юзера
папки компаса, кроме тех что в папке юзера.
"c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\"
"ProgramData\ASCON\KOMPAS-3D\"
Вся беда в том, что на доступ для записи в эти папки для юзера - Windows кладет большой болт.
Всё что юзер пытается писать в папку Program Files - пишется в папку c:\Users\USER_NAME\AppData\Roaming\ASCON\KOMPAS-3D\17\
а компас читает все свои настройки из папки c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17.
вот такая несвезуха.
6o6auko
Подскажите, пожалуйста, как в V17.1.5 "оперативно скрыть" боковую панель?
Если не очень оперативно, то можно стандартными настройками как на рисунке.
Если очень оперативно, то можно просто утащить мышкой на границу окна программы.
GL_E
В ТП сказали, что можно назначать на эти команды горячие клавиши.
6o6auko
kamos
Цитата: 6o6auko от 07.12.17, 12:33:06
Тогда, что означает вот это?
Видимо это означает появление этой кнопки и возможность подвешивания ее на горячую клавишу
6o6auko
Если Вы правы, то это ужасно :%:
GL_E
почему ужасно? направление верное - максимальное рабочее пространство. но реализация... вызывает вопросы.
6o6auko
Потому что, при нажатии этой клавиши происходит смещение изображения
GL_E
оно и раньше смещалось, когда боковые панели приходилось убирать с экрана. только теперь еще и вверх отползает, потому что и верхняя панель съезжает.
Что съезжает - логично. меняется нулевые координаты окна. Плохо, что не учитывается это при перерисовке изображения!
GL_E
Честно скажу, что за месяц до 17.1.5 отправлял в СТП предложение по быстрому скрытию БОКОВЫХ панелей. Про ВСЕ панели - речи не было. И пожелание было, чтобы при выборе к/л операции - боковая панель (свойств либо другая нужная) появлялась, а по окончании операции - панель бы исчезала.
Добавлю. Хотя режим полного экрана есть в Worde и браузерах. Очень часто бывает удобно. Особенно, когда все быстрые клавиши выучил.
pr0100
Ранее если вы создавали копию документа, то всегда вылетало окно параметров во втором окне, которое закрывало область экрана и все что вы делаете на первом документе, повторялось на копии. Сейчас все скрывается если галка "показывать панели" снята.
Пример залил.
https://www.youtube.com/watch?v=Bj8DkakoVh0
Ё
 Парни! ЧЁ вы "паритесь"?! Выйдет следующая версия - тогда уж и будете осваивать... :-)))
