Как сдвинуть размерную надпись в центр?
Автор Suntor, 20.06.17, 02:28:59
Suntor
Пол года не прикасался к Компасу... и вот первая же проблема, не могу сдвинуть надпись на размере в центр... хоть убей всё перепробовал. Поиск в сети приводит просто к тонне ненужной информации, но не к тому к чему нужно. Ну как так... программа должна быть интуитивна, а тут... (((
Elaeagnus
 ЛКМ по черной "точке" (там, где размерная надпись) и потянуть к середине линии со стрелками. Слегка замедлить движение мыши возле этой самой середины и надпись "прилипнет" в нужном Вам месте.
Есть еще два варианта 2 и 3 ролик
На 3 ролике - если зажмете еще и клавишу ALT + ЛКМ, то размер можно свободно поставить в любое место.
Suntor
Благодарю за ответы... НО НЕ РАБОТАЕТ!...
Я уже перепробовал все клавиши, и ALT и CTRL и SHIFT и все их комбинации и с ЛКМ и с ПКМ и как угодно. И в меню выбирал «Ручное»... всё бесполезно. Надпись перескакивает только между двумя крайними положениями и всё. Никак больше она не становится!
Может как-то связано с величиной размера? там 10 мм...
Alnigo
Попробуйте уменьшить размер шрифта или задайте стрелки "наружу"
ТрындецЪ
Может быть в настройках что-то натыкали?
Suntor
Где?... и что это даст?... у меня на одном размере мелкие цифры получатся? или вообще всё на чертеже мелким станет?
Suntor
Да нет. Ничего я не менял. В эти настройки вообще никогда в жизни не лазил.
Вроде совпадают с вашими.
Alnigo
Цитата: Suntor от 20.06.17, 15:29:32
Где?... и что это даст?... ...
ЛКМ задание размерной надписи.
Для начала просто отключите допуск и посмотите.
Suntor
...переставил свойство размещение стрелок на «Стрелки снаружи» — не помогло. То же самое. Только 2-а положения надписи, по-другому не ставится.
ТрындецЪ
Что ж Вы сразу не написали что в режиме эскиза в 3D работаете!? У меня тоже не регулируется положение такого размера в этом режиме.
Suntor
во... отключил допуск... и получилось. Надпись теперь можно ставить в центр, и двигать в произвольное место.
ТОЛЬКО. Как бы мне вернуть допуск? чтобы был рядом с надписью и чтобы все размеры на чертеже одинаково выглядели?
Ё
  А если п.4 посмотреть?..
А так это МОЖНО было по виду картинки догадаться! Именно "п.4" и не даЁт...
Suntor
Ну извините. Я только учусь... да и по картинке видно, что я рисую поверх вставленной фотографии в эскиз. Я не знаю, в чертеже так можно делать?
К тому же... она начала двигаться, только что, когда я отключил «Допуск» по совету Alnigo.
Теперь нужно понять, какой настройкой этот допуск привязан к положению надписи на эскизе, чтобы понизить его чувствительность, и он перестал влиять на движение надписи, но при этом сам допуск остался в том же значении и включённым?
Alnigo
Цитата: Suntor от 20.06.17, 15:48:04
Теперь нужно понять,...
Просто места мало для всей надписи
Suntor
Ну у меня эскиз, а не чертёж... но настройка та же с тем же значением в 5 мм...
Поменял на 1 мм... теперь надпись ближе к выносным линиям становится в крайних положениях,
но по прежнему только в 2-х этих положениях, по-другому не становится...
Если допуск отключить, то начинает становиться как угодно, но как мне допуск сохранить, а надпись чтобы двигалась?
Suntor
Как настроить определение «место мало для всей надписи»?
Есть где-то параметр?
ТрындецЪ
У каждой размерной надписи (впрочем, как и у всех текстов) есть габаритная длина в мм. Ваша надпись шрифтом 5 занимает 19,4 мм. Эскизы, как и фрагменты чертятся в масштабе 1:1, соответственно, все размерные надписи + (расстояние 4 в настройках), сумма которых больше обозначаемого размера, не могут поместится по центру, поэтому помещаются сбоку. Можете уменьшить шрифт, сужение и т.п., но лучше смиритесь :)
Если ошибаюсь, поправьте.
bull
Цитата: ТрындецЪ от 20.06.17, 16:22:54+ (расстояние 4 в настройках)
умноженное на два - по двум сторонам. Если стрелки по расположению не настроены, ещё и их размер по двум сторонам
