КОМПАС-3D v17: Слои в эскизе модели.
Автор Nicks, 14.06.17, 18:51:11
Nicks
Здравствуйте.
Есть ли слои в эскизе модели КОМПАС-3D v17?
Если есть, то... Где?
Если нет, то... Как наводить порядок (группировать графические примитивы и элементы оформления) в нагруженном эскизе?
Спасибо.
kamos
Слоев в эскизе вроде бы никогда не было (по крайней мере я не сталкивался), а из чистого любопытства можно показать пример "нагруженного эскиза"
Ё
Из баек Н.Михалкова:
-Что?!
-Что "что"?
В в.17 - они "обязаны" быть, т.к. в деморежиме при выделении эскиза в "дереве" в контекстном меню есть пункт "Изменить слой". Не через "Вид" ли добавляются слои?..
А ну-ка, "тестаните" распиаренный "Поиск по командам"!
VLaD-Sh
15.2
Странно. Но на своём компе наблюдаю "потерянные" слои  :shu:
студент
#5
Вот так это выглядит в 17-ой версии
Слой добавить можно.
 А что, интересно, дальше? Просветите. (Может, имеется в эскизе один вид, из которого из разных слоёв берутся эскизы и проводятся нужные операции? Или слои больше для вспомогательных делишек?)
Лично я со слоями в эскизе модели не работаю, так что это для особо страждущих, которые без слоёв жить не могут.  :)
pr0100
Слои то есть, через одно место реализовано до них добираться. И не видно в каком активном слое ты сейчас находишься.
Подсказка: правой кнопкой по шапке 3D модели в режиме эскиза. Там жмем "управление слоями".
Цитата: pr0100 от 15.06.17, 09:10:36
....И не видно в каком активном слое ты сейчас находишься....
Через управление слоями (Менеджер документа), там прекрасно видно какой слой активен.
pr0100
Не совсем ранее переклик слоев можно было выполнять не заходя в менеджер документа. Нажав на комбобокс. Так же там отображался активный слой, т.к. они располагались на интерфейсе.
...там прекрасно видно какой слой активен.
Не согласен с постановкой ... ответа. Прекрасно, это когда видишь с помощью одних глаз, а когда в помощь глазам нужны руки, мыша, усилие воли, напряжение мышц, то нисколько это не прекрасно, и даже не очень хорошо, а по-честному - утомительно, ... кликать, кликать, ...
А ведь на самом деле очень полезная вещь - эти слои в эскизе!
Например:
На первом рисунке показан эскиз. В нём окружность перенесена на другой слой (красненькая). Все слои видимые. Если такой эскиз выдавить, то получится тело, показанное на втором рисунке (один из вариантов выдавливания)
Если нужно выдавить только прямоугольник, то можно в эскизе просто погасить "красный" слой и получим тело как на третьем рисунке.
В общем можно много интересных применений найти слоям.  :um:
pr0100
Применений много, но ими нельзя управлять через переменные, как к примеру в том же самом Tflex, чтобы создавать конфигурации
студент
Да 17-й версии. Почемуто сложилось впечатление, что если v17 то обязательно должно быть серое безликое окно модели. Оно может быть таким же радужным как и в предыдущих версиях.
Не. Я не про "безликость". Я про возможность существования в эскизе нескольких замкнутых контуров. ИМХО эта возможность появилась начиная с 17-той версии.
Да, в 17-й версии самопересечение контуров в эскизе не является ошибкой, деталь из такого эскиза можно выдавить разными способами: или сплошным телом или тонкостенным (в некоторых критических случаях). Главное что бы не было наложений отрезков и совмещённых точек возврата для нескольких примитивов.
