Ссылка на массу детали в переменной
Автор lexz21, 05.03.17, 15:18:54
« предыдущая - следующая »
lexz21
05.03.17, 15:18:54 Последнее редактирование: 05.03.17, 15:29:18 от lexz21
Доброе время суток!!
Подскажите, каким способом можно воткнуть ссылку на массу детали в выражение переменной?
Необходимо создать таблицу труб на монтажном чертеже (порядка 250-300 кусочков)))
Предполагается в выражении переменной ссылку на  массу изделия делить на массу погонного метра, дабы получить длину. Следующий шаг - ссылка в наименовании на эту эту переменную и создание таблицы  с автозаполнением (стиль спецификации Таблица труб создал). Прямые трубы - не проблема - ссылку в наименовании на длину деленную на 1000 ( в метрах), а вот как вычислить длину трубы, которая создана  в несколько плоскостях  по эскизам с радиусными дугами (изгиб трубы)?
Картинка на не самую изогнутую трубу и вид таблицы прилагаются.
Заранее спасибо.
Elaeagnus
 Длину отдельных элементов эскиза можно получить, используя возможность создания Объекта "измерения".
Цитировать2.15.2.1.1. Объект «измерение»
При использовании команд измерения расстояния, угла, площади грани или длины ре­бра можно создать объект «измерение». При этом в модели автоматически формируют­ся связанные с этим объектом информационные переменные, значения которых равны результатам измерения. Об информационной переменной см. раздел 7.1.1.2.1.
Чтобы создать объект «измерение», укажите объект (объекты) щелчком мыши в окне модели, а затем нажмите кнопку Создать измерение на Панели свойств.
Объект «измерение», соответствующий последнему выполненному измерению, появля­ется в Дереве построения и в Окне переменных.
При выделении измерения в Дереве построения объект (объекты) этого измерения вы­деляются в окне модели.
lexz21
06.03.17, 06:50:47 #2 Последнее редактирование: 06.03.17, 08:28:58 от lexz21
Спасибо большое за вариант решения. Очень даже помогло. На данный момент. И корректируется автоматически при изменении длин, но если изменить конфигурацию (добавить/ удалить колена), то цепочка нарушается и приходится все заново.
Так что масса трубы, деленная на массу погонного метра  - решение более приемлемое. Но как.....?
lexz21
Я так понял, что решения по вставке в выражение переменной ссылки массы, с последующим ее делением на массу погонного метра, так и нет? :(
lexz21
Доброе время суток!
Перефразирую вопрос малость:
какой объект, с которого бы цеплялась числовая составная,  можно вставить в дерево модели? Потому как ссылка в переменных реагирует только на дерево построения. Пробовал линию-выноску, в которой вставлена ссылка на массу, но при вставке ссылки в переменную с указанием  на выноску, в последней не отображается непосредственно число.
lexz21
07.03.17, 06:55:23 #5 Последнее редактирование: 07.03.17, 07:19:07 от lexz21
Или, может быть, есть возможность код какой-нибудь прописать в переменную?
Надо пронимать так, что способа присвоить переменной значение массы Компас не позволяет?
Михаил88
Цитата: IgorT от 02.07.22, 10:33:54Надо пронимать так, что способа присвоить переменной значение массы Компас не позволяет?
Видимо да. Можно макросом. Нужно предварительно создать в документе переменную m.
Макрос присваивает переменной m значение масса.
