Бывают ли проблемы с большими файлами чертежей?
Автор IgorT, 04.03.17, 21:25:47
Народ, есть ли у кого наблюдения за размером файла чертежа (с модели конечно), при превышении которого начинаются проблемы: жуткие тормоза при перестроении и генерации видов/разрезов, зависания и проч.
По моим наблюдением это файлы чертежей размером более 400 Мб.
Ещё вопрос. После открытия модели сборки (~3500) и чертежа по ней (~400 Mb) (их файлы лежат на серверном диске) на локальном компе для её обработки используются ресурсы исключительно локальной машины или также используется сервер?
Я к тому, что столкнулся с непонятным явлением. Выполнение операция с чертежем (построение видов, разрезов и проч.)  занимает весьма разное время от 2 минут до 50 минут.  Для одной и того же связки модель - чертёж.
Хотелось бы услышать, какие наблюдения есть у других пользователей Компаса.
sanyabin
а Вы невидимые линии выключили? Птичку сняли?
ЗЫ: Работая со сборками до 10к деталей, их чертежи на 4-5 листов А1, и сечения Щ(2), занимали 20-40 мб.
При включенных невидимых линиях, на практике, замечено что объем файла увеличивается примерно в 10 раз.
Тут похожая ситуация
Спасибо!
Вот как раз эти невидимые линии и  мотивировали написание сего поста.
Возжелал узреть их, ибо с ними удобнее рисовать контура для местных разрезов.
В ответ получил чудовищное время перестроения чертежа  :bang:
Выходит ну их?
KiDim
Был случай, когда Компас при попытке перестроиться просто валился. Но не сразу, а через минут 15-20. Посмотрев загрузку компонентов обнаружили, что память выбрана под ноль (было 8 гигов), винт работает на 100% (генерит файл подкачки). Технически места на винте хватало, но что-то Компасу очень мешало перестроить чертеж. Помогло простое добавление памяти до максимума и переход всего КБ на версию х64.
Цитата: KiDim от 06.03.17, 08:15:52
....Помогло простое добавление памяти до максимума и переход всего КБ на версию х64.
На служебном компе Win и Компас  х64. SSD, Памяти 16 Г.
Что ещё можно сделать? Где ловчее расположить TEMP?
Как Компас использует ресурсы сервера?
Какое время  назначить для автосохранения?
Где хранить предыдущие версии файлов?
KiDim
1) Добавить памяти до максимума. Если не экономили по самое не балуйся, тогда максимум 32Гб.
2) Рабочий проект ВЕСЬ на SSD. Как закончите переносите в архив (локалка или сервер не важно).
3) Что понимаете под TEMP?
4) Да никак по сути не использует. Забирает к себе на локалку и там крутит. По завершении работы отдаст все обратно.
5) Автосохранение не использую. Было много траблов. Бороться устал и отключил. Благо привычка раз в полчаса сохраняться была выработана разработкой Аскона еще в версии 6 :-))).
6) Я храню версию прошлого дня на рабочем столе. Каждый день начинаю с открытия проекта. Если все гут, то удаляю старую и копирую новую на рабочий стол. Пока такая система не давала сбоя.
+ Благодарностей: 3
1. Не дали мне 32Г....  хотя и просил.
2. Руководство требует держать проект на сетевом диске.
3. Место расположения временных файлов Компаса.
4. Сейчас смотрел загрузки сети. Она используется при обновлении модели и сохранении. Тоже не слабо занимает  время.
5. Интересная инфа. Попробую.
5. Это вариант работы с архивной копией получается  :)
KiDim
6. Это вариант работы с архивной копией получается  :)
1. Я вылечил просто. Замерили разницу в скорости работы компа. Умножили на ЗП конструктор. 16 гигов  окупаются за неделю несколько раз. :-)))
2. Вашей структуры не знаю, но кто мешает Ваш рабочий диск сделать сетевым и расшарить у кого надо?
3. Не критично, главное чтобы на SSD.
4. При наличии оптики вапще не критично никак. :-)
5. Это из личного.
6. Да как нзывается не важно. Главное алгоритм при работе с Компасом не сбоит! Для меня это было самое важное.
matb
#9
Были тормоза с 16.1 версией - переход на 16.12 все исправил,
Но.. устойчивость компаса не устраивает -  при интенсивной работе вылетает минимум раз в сутки.
16.13 (64 версия). РАБОТАЕМ ПО СЕТИ.
С большими файлами глюков хватает .. , а по сопряжениям особенно.
Определена СБ или не определена - произвольно менялись с (+) на (-) и наоборот.
ТП - такое подтверждать очень трудоемко ... для поиска источника неустойчивости .
