Тип материала с APM FEM
Автор whale, 27.01.17, 11:22:50
0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Vin
Цитата: whale от 09.03.17, 14:28:25
А где это исправление взять ?  :)
Так как у нас была лицуха, прислали из СТП АСКОН.
Поищу.
Цитата: whale от 09.03.17, 17:24:46
На трубе указана марка Д16Т, у меня испытательной лаборатории нет.
Из-за чего произошло разрушения я не знаю, трубка просто схлопнулась.
Так д16 или д16Т? У них прочность значительно различается!
Цитата: whale от 09.03.17, 19:20:22
Ну так кто выдаст цифру в атмосферах  ? )
Расчетов минут на пять  то
Знаете что? Ну вас в пень с таким подходом  :)
Раз вам неинтересно понять что да как, и вникать в нюансы вы категорически не собираетесь - ну и пусть у вас там трубки схлопываются! Нам ну совершенно неинтересно давать советы тем, кто их всерьез и не собирается воспринимать, а тем более выполнять чужую работу.
whale
Цитата: Lotos82 от 10.03.17, 01:46:28
Отлично, спасибо, у вас получается 120атм разрушение, на испытаниях максимум что удалось добиться 90 атм.
Я тоже думал что 100атм выдержит, а расчет в Компасе вообще 216 атм выдает
whale
Поищу.
Хорошо бы на почту скинуть, мож поможет немного )
Lotos82
Разница фактического и расчетного давления может быть из-за отличных справочных и фактических механических свойств материала.
Одно время переписывался с предствителями APM FEM. Сказали приблизительно так "Метод МКЭ не предназначен для расчета тонкостенных элементов". А у нас стенка 1,5мм... Так что Компас может еще и не такое выдать )))
Falcon555
Не правда. Это для внутреннего давления трубка равнопрочна. А при наружном имеет место схлопывание которое как раз и зависит от длинны.
Я ГОСТ не смотрел, но посмотрел ваше вложение, там в формулах длина l сокращается.
Точнее длина сокращается если B1 меньше 1.
Lotos82
В допустимом давлении из условий устойчивости L находится в знаменателе второго множителя выражения. Отсюда чем больше L тем меньше P.
Falcon555
Ну так, а В1 тоже в знаменателе, если подставить В1 в формулу напряжения, L сократиться.
whale
Не зря подлодки на шпангоутах делают , там тоже просто труба.
Lotos82
#49
И что что B1 сократится? Вы хотите сказать что допустимое наружное давление для цилиндрической обечайки не зависит ее длины?
Во вложении 2 примера расчета. При прочих равных, разная длина обечайки (1000 и 2000мм). Соответственно, допустимое давление при длине 1000мм  - 1,5 МПа, а при 2000 только 0,86 МПа?
Ваш ход...)
Falcon555
я же написал
Получается в частных случаях допустимое давление не зависит от длины.
Lotos82
Цитата: Falcon555 от 13.03.17, 09:00:04
я же написал  Получается в частных случаях допустимое давление не зависит от длины.
Это Ваши догадки? В каких таких частных случаях?
Давайте оперировать фактами.
Диаграмма анализа допустимого давления от длинны обечайки:
Falcon555
Вы не внимательно читаете или я что-то не понятно объясняю?
Если B1 будет меньше 1, до L сократиться, сами посмотрите по формулам. Это и есть частные случаи - когда B1 меньше 1.  То есть при определенном соотношении D и s допустимое давление не зависит от длины трубы.
Lotos82
Пример в студию, пожалуйста...
Falcon555
Пример чего? Вот покажу как сокращается
Falcon555
Получается если D/s<1,12 , то допускаемые напряжения не зависят от длины трубы
Lotos82
Видно что Вы ГОСТ не смотрели...
Все бы ничего, только с таким соотношением толщины стенки и диаметра трубы нарушается условие применимости методики расчета изложенной все в том же ГОСТе 14249-89 (п. 2.2.1).
Falcon555
Понял.
А я не так посчитал, надо пересчитать, сейчас некогда. домой пора ))
Falcon555
D^3/(L^2*S)<1.12 вот при таких условиях длина сокращается.
Lotos82
Нужно как-то эту кашу разгрести
Это какая длинна сокращается - расчетная? Вопрос то был не про сокращение расчетной длины, а про допустимое на наружное давление.
Далее,
Я попросил пример с конкретными значениями D и S при которых изменяя L мы все дружно увидим постоянство наружного допустимого давления.
