Тип материала с APM FEM
Автор whale, 27.01.17, 11:22:50
Раньше серьезные расчеты спец отдел делал, где сидели именно расчетчики, конструктора ему данные на бумажке давали и получали ответ. Это простые вещи просто посчитать - вал там простой, шестерни, кронштейны/балки статически определимые. А все серьезное и сложное, на колебания, сложно-деформированное состояние - эт уже к расчетчику.
И появление современного ПО в этом вовсе ничего не меняет, т.к. всеравно нужны специфические знания и опыт конкретных расчетов. Потому и АПМ ФЕМ - только картинку глянуть, где напряжения больше где меньше, и как примерно выглядит деформация, не более.
whale
Простые вещи для сталей у Компаса у меня вполне совпадали по результатах разрушений +-20%
whale
Столкнулся с несоответствие испытаниям и вычисленными нагрузками,
Если кому не трудно, может кто нить  проверить в встроенном APM FEM в компасе какое внешнее давление выдержит трубка из д16 диаметр 40мм стенка 1,5мм длинна 500м, закрепление с одного конца,
сравним с испытаниями )
KiDim
Я бы еще материал указал. :-)))
KiDim
А в указании длины " трубки" Вы не ошиблись, случайно?
Не длинновата ли будет "трубка", у которой
Цитата: whale от 09.03.17, 12:15:12
... длинна 500м ...
Vin
Цитата: whale
Господа, меняю материал в вкладке построение, потом делаю расчет в APM но почему то результаты не меняются, похоже все под сталь-10 считает (подскажите в чем дело.
Из опыта. В версиях 13-14 была выше описанная проблема. Решалась установкой исправления для APM FEM.
Falcon555
Не указали как и куда приложено давление?
давление - внешнее.
но к чему указание как закреплена трубка? она просто проходит сквозь среду под давлением (оба конца выходят наружу) или как-то иначе?
допускаемые напряжения какие брали?
так-то формулы - в ГОСТ Р 52857.2-2007 - расчет обечаек
Falcon555
Именно потому, что указано закрепление трубки, я подумал, что давление не по всей поверхности, иначе смысла в указании закрепления нет.
whale
Длинна трубки 500 мм  те 50 см
давление внешнее, те на стенки трубки,
закрепление с одного конца просто для удобство  расчета.
Просто интересует какое давление трубка выдержит в центре длинны, закрепить можно даже два конца, это не важно.
whale
А где это исправление взять ?  :)
whale
Цитата: Kirilius83 от 09.03.17, 14:03:48
давление - внешнее.
Допустимы напряжения для д16т брал какие указаны в библиотеке к программе.
Торцы можно считать монолитными и несокрушимыми )
Falcon555
Если у вас равномерное давление на всю внешнюю поверхность , причем тут центр длины трубки? Трубка в данном случае равнопрочная по всей длине.
whale
Вот оказывается давление разрушения зависит от длинны судя по испытаниям.
вы сначала выясните, соответствует прочность вашего металла с заложенной в библиотеку?
кстати, а разрушение-то, оно в результате превышение предела прочности/текучести, или потери устойчивости формы?
whale
На трубе указана марка Д16Т, у меня испытательной лаборатории нет.
Из-за чего произошло разрушения я не знаю, трубка просто схлопнулась.
whale
Ну так кто выдаст цифру в атмосферах  ? )
Расчетов минут на пять  то
Lotos82
Не правда. Это для внутреннего давления трубка равнопрочна. А при наружном имеет место схлопывание которое как раз и зависит от длинны. Посмотрите:
1. ГОСТ Р 52857.1-2007. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.
2. ГОСТ Р 52857.2-2007. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек.
3. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность (в России отменен).
Там совсем разные формулы для наружного и внутреннего давления.
Думаю, Компас и ARM FEM не совсем подходят для таких расчетов. А то бывает и так ( текст на Украинском - "Сорри")
http://dsp.gov.ua/у-пуат-нововолинський-ливарний-заво/
Посчитал трубку в Passat.Температура по условию не задана. Взял + 20. Допустимое давление 4 МПа.
Исходные данные отсюда: http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1438
p/s Расчет производился не по пределу текучести/прочности, а по допустимым напряжениям.
