Выделить (подсветить) эскиз
Автор bbb, 10.01.17, 10:32:48
bbb
Как выделить эскиз в сборке? Пробую так:
ksSelectionMng SelectMng = assembly.GetSelectionMng(); //assembly -ksDocument3D
SelectMng.Select(sk);  /// sk-типа Sketch, пробовал передавать sk типа ksSketchDefinition, тоже не выделяет...
sk - должен быть ksEntity приведённый к типу IDispatch.
bbb
#2
А можно Sketch или ksSketchDefinition привести к ksEntity? Или придется как то по другому теперь этот эскиз искать?
UPD: Пробую получить коллекцию entity у сборки так:
ksEntityCollection entColl=assembly.EntityCollection();
entColl.GetCount() //- возвращает 0
Так преобразуйте ISketch к IDispatch, в любом случае метод Select имеет входной параметр - это интерфейс IDispatch или IUnknown.
Эскиз принадлежит сборке или детали?
PS. Если Вам нужны эскизы, то нужно сразу фильтр указывать assembly.EntityCollection(o3d_sketch);
bbb
Эскиз принадлежит детали. Как преобразовать ISketch к IDispatch в C#?
Так и получайте его от детали, а не от сборки.
На C# не работаю.
sk:=ISketch as IDispatch;
bbb
На C# не работаю.
в С# нет интерфейса IDispatch и IUnknown
Повторяю, на C# не работаю, что и как, Вам виднее.
bbb
#8
Это не интерфейс, а число из перечисления как это мне поможет не знаю...
Поэтому я пробую так:
Получаю коллекцию эскизов у детали ksEntityCollection, затем по имени нахожу нужный эскиз
ksEntity skEnt = entColl.GetByName("МойЭскиз");
SelectionMng.Select(skEnt);
эскиз находит,но все равно не выделяет...
UPD: Может быть такое что эскиз выделяется очень быстро, а потом выделение снимается когда я создаю новый эскиз? И если так, то можно ли как то оставить выделенным один эскиз и при этом создать другой?
UPD1: Убрал создание нового эскиза, теперь эскиз выделяется, но как оставить его выделенным и создать новый эскиз?
Создать новый, а после выделить старый.
