Стопорное кольцо произвольной формы
Автор Klim, 09.12.16, 13:55:28
Klim
Прошу помочь с оформлением в 3Д одной детальки.
См. вложение.
Elaeagnus
так это, кинематическая операция - выдавливание по траектории. траектория - либо линии в эскизах (тут 2 хватит) либо пространственные линии.
студент
Дальше, как вам уже сказали, кинематическая операция.
Klim
да вся проблема в том что не могу сделать 3д эскиз.
Тоесть делаю но радиус не могу выполнить. Можете скинуть файл 3Д эскиза сохраненный в версии 15 и ниже?
студент
В пространственных кривых есть команда Скругление кривых. Я же для этого дерево показал, чтобы видно было операции.
Klim
Спасибо!
Я тут немножко освоил пространственные кривые и даже дугу получилось в них создать.
Еще раз спасибо, наставили на верный путь
Klim! Точка:3 для чего? Ломаную:1 можно построить от конечной точки Дуги окружности:2.
Дуга окружности:4 какую роль играет?
Эскиз:1 можно построить на базовой плоскости XZ при условии, что начальная точка Дуги окружности:2 совпадает с этой плоскостью.
niklas
См. вложение.
Я поступаю в этом случае просто. Создаю листовое тело в виде квадрата, гну и потом скругляю
