Приложение Оборудование: трубопроводы
Автор coolengeneer, 17.11.16, 13:04:36
kamos
Цитата: Kilia от 15.02.17, 20:38:18
Спасибо!
КОнечно без автоаксонометрии жесть, все плюсы меркнут...
Соглашусь, библиотеки Оборудование: металлоконструкции и Оборудование: трубопроводы были сделаны в отрыве от реальности (видимо снова делали программисты, которым инженеры не рассказали, что требуется получить) и в результате представляют собой инструмент для получения картинки, а не комплекта документации, и к сожалению это какая-то общая тенденция библиотек компаса: идея  вроде здравая, и то над чем подумали реализовано нормально, но часть не доделана/не продумана и как результат есть 2-3 библиотеки которые предназначены для реализации одного и ого же, но ни одна из них не способна выдать результат в полном объеме, а так как они еще и не совместимы между собой то и совместное использование не спасает. Сейчас еще  ренга выпустит свой вариант библиотеки инженерных систем и вообще полный набор полурешений будет
Kilia
Парни как сделать 4 врезки, трубки находятся в одной плоскости и приходят в одну точку.
Получается сделать только для одной трубки, а если указываю для второй то первая сбрасывает...
Никак не получается...
Kilia
Выполнил всю 3d модель командой "построить трубу"...
Теперь вопрос интересней=)
Как в отчете получить наименование детали такого вида: Труба Dнар*s???
Можно ли вообще силами компаса "склеивать" значения из соседних столбцов?
Чувствую что скорее всего нельзя.
В "Оборудование: Металлоконструкции" есть свойство "Марка заводская", в которой прописывается эскиз сечения и его типоразмер.
В "Оборудование: Трубопроводы" есть такое же свойство "Марка заводская", в которой прописывается ГОСТ на трубу.
Так если вставить трубу 48x3.5 с помощью библиотеки "Оборудование: Металлоконструкции" и такую же трубу из "Оборудование: Трубопроводы", то данное свойство будет различным.
Почему бы не создать свойство "Сечение", которое автоматически заполнялось компасом? А еще лучше дайте возможность пользователю самому собирать свойство из интересующих его параметров.
Может есть выход из данной ситуации?
tramp_m
Мне кажется это связано с адаптацией на DIN 3419-81, унифицированных рядов числовых значений...
И если уж переделывать библиотеку, то по ЕСКД (с учётом DIN 3419-81) в групповой чертёж ...
Прошу прощения если что не так...
Kilia! Не знаю как Вы строили трубы, но вообще то в описаном Вами примере врезки строятся элементарно, без проблем. Что касается свойств, я так думаю, что нужно строить трубопровод в одном приложении.
tramp_m! Как обычно, вообще не в тему! #Груповойчертёж
Kilia
Если строить подобную трубу не командой "Построить трубу", а командой "Трубопровод", то врезки выполнить удается только для одной из 4 труб. Чтобы выполнить врезки для каждой пришлось строить трубопровод командой "Построить трубу" и тогда все ок.
А на счет свойств, мне нужно получить свойство, которое будет объединять в себе значения других свойств. А это на данный момент я так понимаю невозможно.
И по идее библиотеки серии "Оборудование" делаются одним и тем же коллективом, вот мне и интересно почему в "Оборудование: Металлоконструкции" есть подходящее свойство, которое включает в себя типоразмер и эскиз сечения, а то же свойство в "Оборудование: трубопроводы" включает в себя совсем другой смысл.
Ну я как прочитал, так и ответил. Свойства - их понять нужно, то бишь изучить. Не всё так просто.
tramp_m
У Kilia,  Это однозначно сборочная единица;
1.   Отвод
2.   Тройник
3.   И... несколько разных труб...
Отвод -изделие деталь
Тройник-изделие деталь
На несколько труб -изделие деталь можно составить просто чертёж
На несколько труб можно составить групповой чертёж
Исходя из этого просматривается возможная сборочная единица групповым чертежом...
Вообще то на этом не настаиваю...
#28
 :) Уважаемый tramp_m! Речь шла о проблеме создания врезки труб и о свойствах компонентов при использовании приложений "Трубопроводы" и "Металлоконструкции". Речи о создании групповых чертежей не было.  :)
tramp_m
Прошу прощения, но я прежде всего хотел сказать, что речь идёт о сборочной единице, а не о детали...
Как при комплектовании трубопроводов, так и металлоконструкций....
Мне видится это так, не на чем не настаиваю...
Lexsound
Добрый день! Пользуюсь библиотекой Технология ТХ и до недавнего времени мог создать свои библиотечные компоненты. Теперь я не могу создавать пользовательские элементы в Технологии ТХ пишет "Команда не может быть выполнена". Что делать?
kamos
1) Данная тема относится к другой библиотеке, поэтому желательно найти другую тему или создать новую, возможно модератор перенесет
2) Прошу уточнить о каких версиях компаса идет речь (то есть в какой все работало и в какой перестало)
3) операционка W8?
plscomeback
назрел вопрос можно ли стоить трубопровод с разными диаметрами труб ?
AleksD
v19.0.1 x64
1. Есть файл с n-ным количеством типоразмеров отводов, хочу их использовать при проектировании трубопроводов
2. Запускаю команду "Построить трубопровод", создаю стиль, для поворотов в качестве источника указываю файл и выбираю необходимое исполнение
3. Создаю трубопровод
4. Выхожу из режима построения и "карета превращается в тыкву"
В чём моя ошибка?
AleksD
Ложная тревога. Проблема оказалась в таблице переменных, оставшейся в файле отвода от предыдущих построений.
