разрушить чертёж
Автор Thender, 09.11.16, 16:58:58
Thender
прошу помощи у знающих,
для электронного архива чертежи необюходимо разрушить, как это сделать программно?
необходимо найти все виды на чертеже и разрушить их, так же разрушить необходимо и оформление.
в принципе язык тут наверное не имеет значения, но лично мне предпочтительнее Delphi( На ней код пробовал компилить - получилось), VB,C++. Python (по уменьшению предпочтительности)
Bordes
как перебирать объекты документа см. в Step7 в примерах SDK
для разрушения объектов используйте ksDestroyObjects
Зачем их перебирать?
Выделил всё и разрушил.
Thender
спасибо буду пробовать.
а как разрушить оформление подскажите?9
Попробовать подкинуть функции ksDestroyObjects ILayoutSheet.Reference.
Пробовать функцией DecomposeObj, вроде должна оформление разрушать.
Alex152
Вопрос похожий! У меня есть чертеж с привязками к 3D моделям и надо разрушить эти связи! Как это можно сделать программно?
А с ksDestroyObjects(obj) надо быть осторожнее эта функция работает но она разрушает все, в т.ч и линии разрыва из-за этого слетают со своих мест позиции ,надписи, линии выноски, линии разрезов и т.д.! так что с ней будте осторожнее!
Thender
получилось разрушить перебором видов, но вылетает сообщении при разрушении вида имеющего зависимые виды, как избавиться или передать в функцию ссылку на коллекцию всех видов стазу( опять же без запроса на подтверждение)?.
Картинку сообщения покажите.
Thender
скорее всего это совершенно не связано ни с какими видами это скорее связано с каким то плагином хотя все библиотеки выгружены.
домашний комп - это некий полигон для испытания, на рабочем может быть такого и не будет. выйду на работу - проверю.
Пробуйте убрать свойством IApplication.HideMessage, только после разрушения его нужно вернуть в исходное состояние.
Thender
В первом варианте компилятор ругается на LayoutSheet.Reference - в какой библиотеке может быть на неё описание?
Во втором варианте:
function  DecomposeObj( p     : Reference;               //указатель на объект
                                    level : Byte;                       //уровень разбиения 0- отрезки,дуги,тексты,точки;
        //                  1-отрезки,тексты,точки; 2-отрезки, дуги, тексты
                                   arrow : Double;                  //стрелка прогиба
                                   _type : Byte ) : Reference;  // 0 - разбиение объекта в СК вида 1- в СК листа
так же нужно получить указатель на оформление.
непонятно что за стрелка.
Как Вы получили ILayoutSheet, если ругается только на Reference?
ILayoutSheet - модуль ksApi7.pas.
Thender
так и дело то в том что я не получил ссылку,
не понимаю ка это сделать
в примерах создаем итератор для хождения по объектам , а тут либо также(используя модификатор STAMP_OBJ ) либо как то совершенно по другому нужно получить этот указатель.
#13
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28345.msg214211.html#msg214211
Справку почитать, там всё расписано.
Thender
ничего не получается,
не до конца еще понимаю принципы SDK.
код приведённый на картинке образец получения этого указателя?
Да.
Там всего две строчки лишние, т.к. решалась другая задача.
Thender
Подскажите как можно выделить всё и разрушить,
попробовал перебирать документы, и в каждом документе перебирать Виды, - ничего не получается, MoveIterator - сбивается если менять тип объектов перебора, после перебора всех видов он  отказывается продолжать перебирать  документы.
если ничего не получится придётся после каждого документа заново перебирать виды
Вы покажите, что Вы делаете?
PS. Писать за Вас код я не буду.
Thender
взял за основу Код из примера 7 прочто добавил ksDesrtoyobjects
//хождение по документам
procedure WalkFromDoc;
var
  doc   : DocumentParam;
  iDoc  : reference ;
  pDoc  : reference ;
  buf   : AnsiString;
  count : integer;
  par   : ViewParam ;
  number: integer;
begin
count := 0;
//создаем итератор для хождения по документам
iDoc := CreateIterator( DOCUMENT_OBJ , 0 );
if ( iDoc > 0 ) then
begin
   pDoc := MoveIterator( iDoc, 'F' );
   if ( pDoc > 0 ) then
   begin
     repeat
       //активизируем документ pDoc
       if ( SetObjParam( pDoc, nil, 0, DOCUMENT_STATE ) > 0 ) then
       begin
         iNc(count );
         number := count;
         buf := Format('документ %d ', [count] );
         ksMessage( PAnsiChar(buf) );
          WalkViewDoc;
       end;
       pDoc := MoveIterator(iDoc, 'N');
     until ( pDoc = 0 );
   end;
end;
end;
//хождение по видам
procedure WalkViewDoc;
var
  i      : integer;
  par    : ViewParam ;
  number : integer;
  iView, pView : reference;
  count :  integer;
  state :  integer;
begin
  //создадим итератор для навигации по видам в документе
  iView := CreateIterator( VIEW_OBJ , 0 );
  count :=0;
  if ( iView > 0) then
  begin
    pView := MoveIterator ( iView, 'F'); //первым будет системный вид с номером 0
    if ( pView > 0 ) then
    begin
      repeat
        state := stCURRENT;
        if ( SetObjParam( pView, Addr(state), SizeOf( integer ), VIEW_LAYER_STATE ) > 0 ) then
        begin
         ksdestroyobjects(pview);
        end;
        Inc(count);
        pView := MoveIterator ( iView, 'N');
      until ( pView = 0 );
    end;
  end;
end;
до того как в первую процедуру добалил строчку
  WalkViewDoc;
документы перебирались, после добавления перестали перебираться.
Попробуйте SelectGroup, в SDK внимательно прочитайте примечание к данной функции.
