Скругления цепочкой радиусов
Автор chueoko, 01.11.16, 08:36:22
chueoko
Здравствуйте, возможно вопрос нубовский, но интересует методика построения подобных переходов:
как выбираются и чем обоснованы именно такие значения радиусов, в каком порядке происходит построение подобного перехода.
Можно ли это строить операцией "скругление" в модели или рисовать профиль нужно в эскизе и создавать кинематически?
KiDim
Думаю рисовать в эскизе правильнее. Потом выдавливать.
bull
Операцией "скругление" в модели получить такой составной радиус невозможно. Если только создать скругление переменного радиуса (не знаю, есть ли в компасе такая возможность). Но тогда уже это будет не по представленному чертежу. Поэтому надо сразу в эскизе построить.
Сам принцип таких радиусов - оптимизация распределения усилий на разрыв/кручение и т.п. ради усиления зоны перехода поверхностей. ЯТД, для четкого понимания нужно почитать какие-то работы по анализу таких моментов.
Почему невозможно?
Все размеры для построения есть.
bull
Sabahs, внимательней читай сообщения :)
С точки зрения технологии построения уважаемый Sabahs прав на все 100. А сточки зрения вопроса, то он (вопрос) задан не корректно. Чтобы предположить из каких соображений выбраны данные радиуса и сопряжения, то здесь прежде всего необходимо знать, а что это такое. Как оно работает и в каких условиях. Если это знать, то можно и предположить почему именно так а не иначе. :um:
bull
А про технологию никто и не спрашивал. Вопрос был про метод - скругление в модели или через эскиз. По первому варианту (в теле модели пока ещё без радиусов), как я уже сказал, возможности нет построить.
Ё
К сказанному Модератором можно добавить, что, зачастую, выбор переходной поверхности - объЁмное прикладное исследование! С кучей экспериментов...
СдаЁтся, однако, что кому-то меньше "быковать" надо...
bull
Ё, если я "быкую", то вы ко мне присоединились. :) Сравните:
Цитата: Ё от 01.11.16, 10:41:20выбор переходной поверхности - объЁмное прикладное исследование! С кучей экспериментов...
найди 10 отличий, называется. Разве что отличие в том, что вы говорите об экспериментах, а я говорю почитать об уже проведенных
chueoko
Это хвостовик вагонной оси. Работает на излом.На хвостовик одета букса с подшипником.
Если данное построение выполнять по чертежу - то все, понятное дело, сходится.
А если этот стык выполнять "с нуля", какие радиусы выбирать? почему именно R60 в R30 в R8, а не в какие-то иные сочетания?
Или же вообще какую-то пару из них заменить одним радиусом.
Если, например, рисовать ось с иными диаметрами смежных ступеней.
Видимо, все упрется в результаты прочностного расчета.
Ё и  bull, это что за наезды начались >:(? Прошу прекратить, иначе тему закрою.
KiDim
Обычно к таким деталям идет прочностной расчет. Оттуда можно много чего узнать. Поищите.
bull
Цитата: chueoko от 01.11.16, 10:58:22почему именно R60 в R30 в R8, а не в какие-то иные сочетания?
именно что:
О чем же и говорим выше
Ё
 Скорей всего, приведЁнный набор радиусов - приближЁнная линия к ПАРАБОЛЕ. При ЧПУ-оборудовании - это анахронизм. Что касается расчЁта, то здесь только расчЁт на усталостную прочность должен будет сопровождаться ОПЫТНОЙ проверкой! Заменить сложный переходный профиль радиусным - НЕЛЬЗЯ! (В аналогичном механизме поломки валов были устранены заменой радиусной галтели на галтель по ПАРАБОЛЕ.)
Естественно, см. П.И.Орлова!
bull
Присоединюсь. Смотрел всё и думал тоже, на что же это похоже-то... :)
chueoko
Спасибо всем! Направление получено-будем разбираться.
chueoko
Что именно?
bull
Цитата: chueoko от 01.11.16, 11:15:11
Что именно?
То, что сразу не заложена парабола, имелось ввиду, вместо составного контура из радиусов.
chueoko
А, то есть эти радиусы - для описания формы кривой при ручном производстве. Теперь понятно, что к чему.
 Вне всяких сомнений форма данной кривой (т.е. конкретные радиусы) не подкреплена точным расчётом, а взята исходя из "общих рассуждений" о переходах между цилиндрическими ступенями (даже если украдена за бугром).
Общие рассуждения, в свою очередь, основаны на экспериментах:
... см. П.И.Орлова!
Проверили - не ломается, а большего и не требуется.
Сейчас можно попробовать "прогнать" через прочностной анализ. А вот что он покажет, интересно ...
