Варианты параметризации - Массив по сетке и по концентрической сетке
Автор matb, 16.10.16, 15:01:14
matb
Мне нравится вариант если бы была возможность было привязать размеры шага сетки массива к точкам моделей.
Это касается и Массива по концентрической сетке.
Есть возможность сделать подобное просто и существующим функционалов Компаса?
студент
matb
В компасе есть команда Массив по точкам. Аналогично этой команде (используя принцип)  хорошо бы если была возможность привязать размеры шага сетки массива к точкам моделей. Это позволило бы параметризировать массив по сетке (без использования формул и переменных).
Цитата: matb от 17.10.16, 10:01:25
... привязать размеры шага сетки массива к точкам моделей. ...
Не тяните кота за хвост, говорите понятно и подробно!
студент
Я в упор ничего не понимаю... Приведите конкретный пример
Очень хорошее предложение! +1
Такой функционал заметно улучшил бы эргономику работы с массивами.
Ё
Совершенно верно! А суть "аффтар" как-нить и когда-нить прояснит!
студент
Что здесь не понятного?  8-)
Вот например, нужно раскидать прогоны массивом, но цифры такие (см рис.), что их очень трудно держать в памяти (если я вообще только до 100 считать умею  :-)))), тем более что для настройки массива приходится отвлекаться на другие вещи.
Теперь лепишь массив на обум, а потом заходишь в редактирование и потихоньку меняешь цифры на нужные.
Идиальным решением здесь был бы "геометрический калькулятор" - кликаешь на два объекта, и вот тебе размер, ни чего не нужно запоминать и записывать на клочке бумажки. Логическим развитием такого калькулятора бутет его связь с объектами измерения - исправил шаг колонн и массив подстроился. Это и ежу понятно!
Вот в этом смысл предложения.
KrissKross
Как обходной путь
создайте измерение
и от него плишите к формулам
Когда делайте измерение (как у Вас на картинке)
нажмите - Создать измерение - появиться элемент в дереве построения
а от туда уже формулами играться
студент
А массив по образцу не эту функцию выполняет? Правда для него нужен другой массив.... но все же.
Вот то, что вы сказали о "геометрическом калькуляторе" это дельно и не только в массивах.
Vitalij Lysanov
Данные для массива по сетке можно задавать графически.
Например ставим отверстие, и два отрезка в тонких линиях, обозначающие направление и размер сетки.
В тонких линиях проводим контур для ограничения центров отверстий.
 Что-то напоминает массив по точкам. С какими-то ограничениями.
Так что - предложение заключается в ограничениях?
Vitalij Lysanov
Дополнением можно считать ограничение сетки кривой линией, произвольной формы.
Для конкретных случаев вместо размера и направления отрезков, можно взять части эскиза.
Например разбить две соседние примерно ортогональные стороны эскиза на равномерные части.
Эту часть программа может взять с эскиза и применить в виде шага сетки.
Графическое задание всегда легче выполнить, т.к есть захваты, привязки.
Десять цифр еще можно ввести в таблицу задания, дальше уже напрягает.
Для частных случаев можно обеспечить удобство задания массива с обеспечением перестройки от внешних переменных.
Можно идти от частных практических случаев к общему, и наоборот.
Например была библиотека Pik10 с примерами их жизни, доведенными до максимума подробностей и есть SDK.
Чтение размеров задающих отрезков, можно назвать графическим калькулятором?.
Проектирование крановых балок и строительных колон, имеет общее - прорисовку координат центров.
Есть библиотеки, которые по цифрам ТЗ рассчитывают краны и можно трактовать, что выполняют прорисовку.
Дальше полный комплект со спецификациями.
Графический калькулятор может размеры линий с прорисовки записать на страницу Excel. Может привычней VBA, или стандартными средствами Excel, сформировать таблицы, доступные Компасу.
Вот пример геометрического калькулятора. Всё уже сделано, осталось только внедрить в жизнь!  :)
Elaeagnus
...кликаешь на два объекта, и вот тебе размер, ни чего не нужно запоминать и записывать на клочке бумажки...
Остаётся только Ctrl+C и Ctrl+V.
matb
Пример простого варианта параметризации - Массив по сетке с использованием переменных
Сборка проба 211016 Переменные Основа  Эскиз Точки.zip
