Написание буквы Т в материале
Автор KiDim, 14.07.16, 15:36:13
KiDim
Здравствуйте.
Пришел новый контролер и мы познали ужос...  >:( Оказывается все это время мы неправильно писали материал. В названии стали идет запись Ст3 например. Так в ГОСТе и написано. Ну а Компас пишет букву Т, как в ЕСКД. И теперь везде замазывайте, чтобы было как по ГОСТу. Кто нибудь с таким маразмом сталкивался? И может быть есть положительное решение вопроса? Просто еще чуток и уволюсь туда, где про это ничего не ведают.
Заранее благодарю!
bull
Вообще-то ЕСКД из ГОСТов и состоит. :) Не понял, в чём проблема.
Компас пишет:
bull
#2
Если речь о том, что в ГОСТе "т" написана как "полка на палочке", то напомните НК о том, что чертежи заполняются (рекомендованно) тем самым "чертёжным шрифтом" (ГОСТ 2.304). О чём и сказано в этом ГОСТ:
ЦитироватьНастоящий стандарт устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства.
Кампасом пишет правильно. В ГОСТе на саму сталь действительно пишется "т". Но есть ГОСТы ЕСКД. И там есть стандарт по указанию марки материала в чертеже. Вот там и указано так как пишет Компас.
sanyabin
Тю, вот вам скучно там живется, компас, ескд...
Мы вот с приходом нового НК, начали исправлять так как он и говорил, молча. Узнало начальство сколько времени мы потратили, и сколько еще нужно.... Вообщем не работает он больше тут.  :o:
Главное ж процесс, и все при работе :-)))
KiDim
А можно ссылку на ГОСТ? Просто в ГОСТ на оформление чертежей какой то дебил (иначе не скажешь) записал в материале именно "т", хотя в чертеже использована чертежное написание. НК ссылается, что раз уж создатели ГОСТа так написали, то так дескать и мы должны делать. Тем более, что на старом месте именно так все и делали испокон веков.  :)))))
Ну пока до этого не дошло. Но тут вряд ли его. Скорее я сам уйду.
Alnigo
Цитата: KiDim от 14.07.16, 16:35:20
А можно ссылку на ГОСТ? Просто в ГОСТ на оформление чертежей какой то дебил (иначе не скажешь) записал в материале именно "т", хотя в чертеже использована чертежное написание. ...
ГОСТ 2.109 п.2.2
"... условные обозначения материала должны соответствовать обозначениям, установленным стандартами на материал...."
KiDim
Цитата: Alnigo от 14.07.16, 16:40:53
ГОСТ 2.109 п.2.2
Согласен с этим. И даже не спорю.  :-))) В стандарте написано Ст3. Ну нет букв ЕСКД на печатной машинке. А Компас пишет по чертежному ГОСТу, как в топике bull . У нас камень преткновения в этом.
Alnigo
Цитата: KiDim от 14.07.16, 16:46:52
...У нас камень преткновения в этом.
СТП в помошь
Alnigo
... Ну нет букв ЕСКД на печатной машинке. А Компас пишет по чертежному ...
KiDim
Не, ну сделать букву "т" другим шрифтом я могу, мне просто за державу обидно! И еще одно. Я материал из справочника беру. Как только модельку дернешь лишний раз он синхронизируется со справочником. И снова буква "т" стала нормальной. И привет тебе НК. Задолбался!!!!!  >:( Накипело чего то. Если у кого есть решение прошу поделиться. Пойду пока попью чего крепкого.
Warlock-72
#11
Цитата: Alnigo от 14.07.16, 16:48:32
СТП в помошь
+ 1
Я в аналогичной ситуации тоже примерно таким же путем пошел, с той лишь разницей, что выпустил для КБ распоряжение за подписью начальника КБ.
Кстати, про буквы "б", "в", "г", "д" и пр. тоже актуально.
P.S. Чуть не забыл. На предыдущем месте работы эту ситуацию мы регулировали при помощи ГОСТ 2.004 (см. скрин).
На настоящем месте работы службу НК допущения по ГОСТ 2.004 не устроили, пришлось выпускать распоряжение по КБ.
Может быть, Ваших нормоконтролеров этот вариант устроит?
А как Ваш НК, относится к ГОСТ 2,304-81
Или его по боку.
А тут вилы,
"Несоблюдение стандарта преследуется по закону"
Для них закон не писан?!?
:o
Alnigo
Или его по боку.
А тут вилы,
:o
А при чем здесь ГОСТ 2.304? Указание материала на чертеже регламентирует ГОСТ 2.109!
Вот "старая" редакция стандарта, более конкретная ....
"2.2. На чертежах деталей и в спецификации условные обозначения материала должны соответствовать обозначениям, установленным стандартами на материал. При отсутствии стандарта на материал его обозначают по техническим условиям.
2.3. Обозначение материала должно содержать наименование материала, марку, если она для данного материала установлена, и номер стандарта или технических условий, например, Сталь 45 ГОСТ 1050-74.
Если в условное обозначение материала входит сокращенное наименование данного материала "Ст", "СЧ", "КЧ", "Бр" и другие, то полные наименования "Сталь", "Серый чугун", "Ковкий чугун", "Бронза" и другие не указывают, например, Ст3 ГОСТ 380-71."
2VMS
Ну, вообще-то, следует различать чертёжный и машинописный шрифт. На чертеже используется исключительно чертёжный шрифт, а в технической документации - машинописный. Вот и вся разница.
#15
Присоединяюсь:
Добавлю: в ГОСТ_е шрифт прямой (не курсив)!
Кстати, ув. Alnigo! Обратите внимание на написание обсуждаемой буквы здесь, прямой текст "т", а если курсив то "т"!! Интересно - почему!?
Alnigo
Цитата: KiDim от 14.07.16, 17:00:36
Не, ну сделать букву "т" другим шрифтом я могу, мне просто за державу обидно!.... Если у кого есть решение прошу поделиться. ...
Если "за державу"..., то не мелочитесь с буквами - переходите на изменение стиля шрифта в ячейке таблицы.
Alnigo
Цитата: Resfeder от 14.07.16, 21:38:26
... в ГОСТ_е шрифт прямой (не курсив)!...
:) Если  - буквально, то ГОСТ устанавливает шрифты с наклоном и без наклона (не курсив, не прямой)
Кстати, ув. Alnigo! Обратите внимание на написание обсуждаемой буквы здесь ... Интересно - почему!?
Обратил внимание, что обсуждается буква именно в контексте КОМПАСа.
Действительно почему?
Всё дело в стиле шрифта. Назначьте стиль "Arial" и отмените курсив - вот Вам "т". Включите курсив - вот Вам "т". И всё это в Компасе. Но на чертежах, согласно ГОСТ 2.304 должен быть шрифт GOST type A (B). Нет в этом шрифте этого написания "т". Ни прямого, ни с наклоном.
Цитировать"2.2. На чертежах деталей и в спецификации условные обозначения материала должны соответствовать обозначениям, установленным стандартами на материал. При отсутствии стандарта на материал его обозначают по техническим условиям.
Это означает, что на чертеже надо указывать Ст3, а не 3Ст!
Warlock-72
Цитата: Alnigo от 14.07.16, 17:45:26
А при чем здесь ГОСТ 2.304? ...
При том, что именно ГОСТ 2.304 "... определяет чертежные шрифты, наносимых на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства..." (см. скрин 1).
В ГОСТ 2.004 оговорены некоторые допущения при выполнении документов на графических устройствах вывода ЭВМ (см. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29588.msg227677.html#msg227677)/
...Указание материала на чертеже регламентирует ГОСТ 2.109!
Упомянутый Вами ГОСТ 2.109 определяет содержание записи материала, а не стиль написания.
