Группировка материалов в карте
Автор Александр Волков, 30.05.16, 14:56:28
Александр Волков
У в карте меня выводятся все материалы из класса сборки. Мне нужно сгруппировать одинаковые материалы, вывести название и количество.
В какой функции это нужно делать?
И как добавить строку в блок подстановок в функции? Потому что я не знаю сколько будет материалов. И по количеству неодинаковых материалов нужно добавить строки.
Я так понял, что речь идет о вспомогательных материалах.
Проще всего группировать вручную в дереве.
Если такой вариант не подходит, то делите на подклассы, прописывайте правила вывода их в настройках дерева техпроцесса.
Если вообще "по-взрослому", то нужно писать свою функцию сортировки перед выводом для класса.
tur
Для начала нужно определить правила группировки, а потом уже смотреть как их выводить в карту.
Ну я полагал, что эти правила топик-стартером уже определены, как минимум... ::)
Антон_
Смотря какая карта. Можно например навесить на операцию скрипт, в нем создать несколько итераторов материалов в данной операции и по каким либо критериям менять позиции в операции между этими материалами
если правильно помню
set v_obj=obj.vrGetObjectVector
set it_mat1 = v_obj.vrCreateIterator("material", obj,true)
set it_mat2 = v_obj.vrCreateIterator("material", obj,true)
do while it_mat1.vrnext
  set mat1=it_mat1.vrgetobject
  do while it_mat2.vrnext
    set mat2=it_mat2.vrgetobject
    if mat1. чего нибудь mat2 then res = obj.vrchildmove(mat1,mat2,false)
    end if
  loop
loop
функцию поместить в функцию поля, где отображается информация об операции, например ее наименование
это по памяти, скорее всего с ошибками, сейчас нет под рукой документации((
Антон_
забыл еще упомянуть, при данном способе такой же порядок отображения материалов распространиться на все последующие карты в комплекте. То есть есть карты карта1, карта2, карта3, карта4, карта5 и мы написали этот скрипт в карте3, то в картах 1 и 2 материалы будут отображаться в стандартном порядке, а в картах 3,4,5 будут отображаться в порядке, который был сформирован в карте3.
Александр Волков
Всем спасибо. Оказалось, что у материалов в сборке уже есть нужный атрибут, надо было просто его вывести.
