Обозначение нестандартной резьбы на чертеже
Автор Plus, 24.03.16, 07:53:31
beginner
Приветствую.
Имеется резьба Tr85x4-6g. Так получилось, что в текущей конструкции меня не устраивает для наружного диаметра d ни поле 4h, ни поле 6h (в общем основное отклонение h мне не подходит). Мне бы желательно отклонение наружного диаметра по "g" или даже по "f". Но в ГОСТ 9562-81 такого нет.
Если я укажу на одну и ту же поверхность два размера, и резьбу и диаметр (с допуском), то как-то запутанно будет наверное.
Быть может на резьбе сделать сноску на ТТ с указанием, что наружный диаметр резьбы проточить с таким-то допуском?
Как правильнее?
И вообще можно ли изменять ГОСТовскую резьбу? Быть может в этом случае требуется делать отдельно чертёж профиля резьбы?
