Генерация STL файла
Автор Skorb, 07.03.16, 17:43:05
Поменяйте ограничение размера ребра для триангуляционной пластины.
pTessellation.SetFacetSize
Skorb
Модель стала лучше но совсем не намного
Skorb
Вот при таком коде при ITessellation.SetFacetSize(6) выдает рисунок.
void Getsurface()
            StreamWriter sw = new StreamWriter("C:\\New1.txt");
            sw.WriteLine("solid");
            ksDocument3D iDocument3D = (ksDocument3D)kompas.ActiveDocument3D();
            ksPartCollection coll = (ksPartCollection)iDocument3D.PartCollection(true);
            ksPart part = (ksPart)coll.GetByIndex(3);
            ksEntityCollection Ientitycol = (ksEntityCollection)part.EntityCollection((short)Obj3dType.o3d_face);
            for (int r = 0; r < Ientitycol.GetCount(); r++)
                ksEntity Ientity = (ksEntity)Ientitycol.GetByIndex(r);
                ksFaceDefinition IFaceDefinition = (ksFaceDefinition)Ientity.GetDefinition();
                ksTessellation ITessellation = (ksTessellation)IFaceDefinition.GetTessellation();
                ITessellation.SetFacetSize(6);
                ksFacet IFacet = (ksFacet)ITessellation.GetFacet();
                float x = 0, y = 0, z = 0;
                float xn = 0, yn = 0, zn = 0;
                int count = 0;
                for (int j = 0; j < ITessellation.GetFacetsCount(); j++)
                    count = 0;
                    ITessellation.GetFacetData(j, IFacet);
                    for (int k = 0; k < IFacet.GetPointsCount(); k++)
                        if (count == 0)
                            IFacet.GetNormal(k, out xn, out yn, out zn);
                            sw.WriteLine("facet normal " + xn + " " + yn + " " + zn);
                            sw.WriteLine(" outer loop");
                        count++;
                        if ((count > 0) && (count < 4))
                            IFacet.GetPoint(k, out x, out y, out z);
                            sw.WriteLine("vertex " + x + " " + y + " " + z);
                    sw.WriteLine("endloop");
                    sw.WriteLine("endfacet");
            sw.WriteLine("endsolid");
            sw.Close();
            kompas.ksMessage("redy");
#43
Я делаю так:
pSurface.GetGabarit(X,Y,Z,U,DU,V);
DV:=sqrt(abs((X-U)*(X-U))+abs((Y-DU)*(Y-DU))+abs((Z-V)*(Z-V)));
pTessellation.SetFacetSize(DV*0.1);
Определяю габарит поверхности и устанавливаю процент от габарита, в данном случае 10%, Вам нужно меньше, DV*0.01 - 1%.
На картинке размер составляет 2% от габарита поверхности.
Skorb
К сожалению не помогло :~
       void Getsurface()
            double x1 = 0, y1 = 0, z1 = 0, x2 = 0, y2 = 0, z2 = 0, res = 0;
                ksSurface surface = (ksSurface)IFaceDefinition.GetSurface();
                surface.GetGabarit(out x1, out y1, out z1, out x2, out y2, out z2);
                res = Math.Sqrt(Math.Abs((x1 - x2) * (x1 - x2)) + Math.Abs((y1 - y2) * (y1 - y2)) + Math.Abs((z1 - z2) * (z1 - z2)));
                ITessellation.SetFacetSize(Convert.ToDouble(res * 0.01));
                int count = 0;
                    count = 0;
                        if (count == 0)
                        count++;
            sw.Close();
Вы из сборки Stl получаете? У вас проблемы из-за совпадающих граней разных деталей скорее всего. Слайсер с ума сходит. Попробуйте для каждой детали из сборки индивидуально получить.
В коде получает от конкретной детали.
Сохраните Компасом STL и посмотрите разницу.
А настройки точности в коде есть?
А какой это параметр из трех? Судя по всему последний - максимальная длина ребра. Возможно скругления неочень хорошо обрабатывает, там максимальное угловое отклонение больше подходит.
Skorb
Когда я компасом сохраняю в stl, то все нормально
Ладно, будет настроение, и время сделаю проверку, что Компас правильно выдаёт точки и можно самостоятельно сформировать STL файл, но это будет на следующей неделе, сейчас нужно вы фрезеровать шесть моделей для литья, ESPRIT тяжко считает, а без полной симуляции на станок программу я не могу кинуть, инструмент и станок дорогой.
Утром делать нечего было, пока просыпался написал свой генератор STL.
Во вложении болт записан с 1% от габарита поверхности.
Skorb
Спасибо большое, а можете код приложить?
Код.
Skorb
сделал как у вас и не получается все-равно :(
        void Getsurface()
                if (IFaceDefinition != null)
                    if ((ITessellation != null) && (surface != null))
                        ITessellation.SetFacetSize(Convert.ToDouble(res * 0.1));
                        int count = 0;
                            count = 0;
                                if (k == 0)
                                    IFacet.GetNormal(k, out x, out y, out z);
                                    sw.WriteLine("facet normal " + x + " " + y + " " + z);
                                    sw.WriteLine("outer loop");
                                IFacet.GetPoint(k, out xn, out yn, out zn);
            sw.Close();
            kompas.ksMessage("ready");
Сделали Вы не так, как у меня.
На картинке, мой и Ваш файл, можете сравнить.
Skorb
но я же формирую STL из болта, который находится в сборке, поэтому и расходятся координаты, Вы видно формируете из болта, как отдельной модели?
Что вам мешает написать, для начала, код для "идеального" процесса? :shu:
