Работа с текстом
Автор koprus77, 23.02.16, 19:41:45
koprus77
Я пытался изменить высоту у текстового объекта из нескольких строк. Я получаю IText для каждого его ITextLine, я меняю свойство Height  у каждого его ITextItem. Потом обновляю ITextItem. Но высота меняется только у первой строки, а у остальных сбрасывается высота до 5.
Есть какой-либо нормальный метод менять параметры текста?
Уважаемый, код, тут экстрасенсов нет.
Думаю нужно смотреть устройство строк.
koprus77
Что-то не понял, что это за перечисление и как оно поможет изменить, скажем, цвет всего текстового объекта...  :%:
ITextLine.TextItems - обратите внимание и тут, текст очень сложный объект.
Можете почитать тут http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24881.msg180076.html#msg180076 , тоже разбор текста.
koprus77
Хорошо, тогда так: получаю массив TextItem-ов, потом проверяю каждый, что это самый обычный текст и если оно так, то меняю цвет. Что-то похожее написано в моем коде (если предположить, что нет дробей и прочих радостей), но он работает очень странно: меняются не все строки (хотя пробегаюсь по всем), при изменении цвета сбрасывается высота, в чем ошибка? Не совсем понятно, когда и от каких объектов вызывать .Update();
Я, Вам мягко намекнул, что строка textObjItem := TextObjLine.TextItem[0]; может быть некорректна, нужно проверить на сложный текст TextObjLine.TextItems.
koprus77
for j := 0 to (TextObjLine.Count - 1) do begin
textObjItem := TextObjLine.TextItem[j];
// проверка на обычный текст (код 0x0 в enum-е)
if textObjItem.ItemType <> 0 then continue; // не хотим иметь с такими дело
Наблюдаются адские артефакты - появляется курсив, цвет не всегда меняется, сбрасывается размеры и т.п.
Что делать?
Массив получите  ITextLine.TextItems, а затем разгребайте.
PS. А дело придётся иметь со всеми возможными вариантами.
koprus77
Хорошо, как Вам такая проблема. Меняю у Item-а размер и сбрасывается цвет, меняю цвет - теряю размер. Почему такое происходит?
Я этого не вижу.
Выравнивание кода должно быть до четырёх байт.
PS. Экстрасенсов тут нет, а у Вас есть отладчик, в нём всё видно.
koprus77
Не понял про выравнивание, можно подробнее?
#13
{$ALIGN 4}
Забыл сказать, в ссылках есть, но нужно проверять и ITextLine.TextLineData - интерфейс дополнительных данных строки, он тоже на форматирование влияет.
koprus77
В справке нет ничего про TextLineData. Где про это почитать?
UPD: извините, нашёл
Дмитрий22
Добрый!
Возникла необходимость клонировать объект класса IText
Судя по справке имеется метод
HRESUL  Assign( IText * Other, BOOL * Result );
Входные параметры:
Other - копируемый текст - указатель на интерфейс IText
Возвращаемое значение:
TRUE - в случае удачного завершения
Пытаюсь скопировать
IText MyText = null;
bool iftrue = MyText .Assign((Text)ExistText);
Выдает false, кто-нибудь копировал текст IText методом Assign?
ТрындецЪ
Цитата: Дмитрий22 от 06.10.17, 10:11:17
...кто-нибудь копировал текст IText методом Assign?
А куда он должен скопироваться? В буфер обмена? И как его потом вставить в чертёж?
Скопируйте во временную группу.
Дмитрий22
В чертеж не нужно. Один itext копируется в другой.
А в спецификации временная группа будет работать?
#19
Можно попробовать, через API экспортные функции, но нет 100% гарантии, что будет работать.
Сделал функцию для копирования текста, вертикальный текст не делал, там нужно сделать вызов function CloneText.
Помимо вертикального текста, можно доделать: вставку фрагмента, рисунка и таблицы.
