Параметры стандартных изделий
Автор Kredo, 11.07.05, 05:17:39
Kredo
Добавляется болт из конструкторской библиотеки. Затем редактируется запись в поле наименование для спецификации через ячейки атрибута. Например, вставилась запись Болт М20 х 55 ГОСТ 7798-70, а необходимо, чтобы присутствовали ещё класс прочности, марка материала Болт М20 х 55.58.35Х ГОСТ 7798-70.
Настроив поля для первого болта, вставляется другой болт, и снова приходится редактировать запись.
Можно ли в каких-то параметрах выставить настройки таким образом, чтобы не надо было редактировать запись каждый раз.
